Changement ampoules intérieur LED
Ven 2 Nov 2018, 23:42
J’ai parcouru le forum et n’ai rien trouvé à ce sujet : je souhaite changer les ampoules intérieures par des Led.
J’ai trouvé un pack complet sur Ledperf avec plaque arrière aussi.
Est ce facile à changer ? Des retours par rapport à cette modification ? Existe il un tuto pour le démontage du plafonnier central car il fait peur celui là. Dans les portières, c’est facile, j’ai vu.
Merci pour vos éclairages, c’est les cas de la dire :lol: et pour vos réponses.
Jay.
Re: Changement ampoules intérieur LED
Ven 2 Nov 2018, 23:51
Pour remplacer les ampoules de l'habitacle, tu as toutes les explications dans le manuel d'utilisation de la voiture.
Rien de compliqué à faire.
Sam 3 Nov 2018, 05:55
Merci je vais vérifier dans le manuel alors, je pensais l’avoir déjà lu à fond mais pas assez alors.
Sam 3 Nov 2018, 14:38
Je confirme que tu peux remplacer presque toutes tes ampoules interieurs par des LED.
Seul problèmes rencontrés, les ampoules des bas de portières qui restaient toujours allumés avec les LED, J'ai donc remis les ampoules "normale" pour les bas de portes.
Je n'ai pas eu le courage de changer les ampoules dans les accoudoirs des portières, donc pour celle ci je ne sais pas.
Sam 3 Nov 2018, 15:41
Les seules que tu ne pourras pas changer sont celles des accoudoirs latéraux et les pare soleil
N’oublie pas celle de l’accoudoir central
Sam 3 Nov 2018, 16:38
j'ai egalement repere ce pack LED- Apparemment facile a monter mais quelqu'un a t il un retour/avis sur le rendu? lumiere blanche 6000k ?
Sam 3 Nov 2018, 17:18
Après vérification sur la notice, seule les ampoules de plaques sont décrites. Aucun info de declipsage ou autre surtout pour le plafonnier central.
Des retours de personnes ayant fait la modif ?
Sam 3 Nov 2018, 17:54
Plafonnier sort par le coté avec un outils en plastique
