[Modeles 955-957] changement ampoules avant éclairage latéral en led blanche
Messagepar Techartzone » Sam 21 Mar 2020, 18:58
Salut les Porschistes, je kiffe mon Cayenne GTS acquis depuis peu…
Par contre, quand on braque à droite ou à gauche je trouve dommage que la lumière qui allume le champ visuel latéral soit jaune… ça contraste avec le blanc des xénon. je voudrais remplacer ces ampoules par des modèles à led Blanc sans défaut ODB. Est ce que quelqu'un l'a fait? Quel modèle d'ampoule faut-il acheter et quelle puissance faut-il prendre?
Merci à tous :smile:
Techartzone
Cayenne: Gts
Année: 2013
Couleur: Bleu nuit
Re: changement ampoules avant éclairage latéral en led blanc
Messagepar JML6364 » Sam 21 Mar 2020, 19:04
Ah bon ?
Étrange, car le mien pourtant plus ancien que ton 2013 (fin 2008) a des ampoules blanches pour l'éclairage latéral, et je n'ai jamais rien changé dessus, j'ai le kit Xénon aussi.
Je l'ai acquis de sont premier propriétaire (à 50 000 km) Type qui avait deux mains gauches, je ne pense donc pas qu'il se soit lancé non plus dans une modification.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Aquadrien » Sam 21 Mar 2020, 20:45
J'ai un 957s de 2007 avec xénons d'origine et mes "feux de virages" s'allument également jaune ou plutôt blanc chaud quand je tourne.
Effectivement, une ampoule de température blanc froid serait du plus bel effet !
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Messagepar Tacosse » Sam 21 Mar 2020, 20:49
Ça n'existe pas, les LED ne supportent pas l'intensité progressive. Donc si tu mets du LED, les feux de virage s'allumeront d'un seul coup.
Tu as quand même la possibilité de trouver des ampoules sans défaut à l'ODB.
Messagepar Theleme974 » Dim 22 Mar 2020, 10:49
Il y a déjà plusieurs sujet d’ouverts.
Ampoule Piaa blue startos en 5500k voir 5000 et tu auras ce que tu veux!
Theleme974
Messagepar Techartzone » Dim 22 Mar 2020, 17:29
Merci pour les réponses !! :lol:
C'est quoi comme modèle H quoi ???
Merci :cool:
Techartzone
Cayenne: Gts
Année: 2013
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Theleme974 » Dim 22 Mar 2020, 22:24
H11 sur les 957, je suppose que c’est la même ailleurs
Après j’avoue que si il avait su que c’était si « bleuté » j’aurais pris du 5500 voir 5000 et pas du 6000k
Il existe aussi les Astral white en 4800k, il parait que c’est super blanc mais j’ai jamais testé et les avis sont rares, on les trouve qu’au Japon.
Voilà la vidéo des miennes en 6000k.
Theleme974
Messagepar jeanw » Lun 2 Nov 2020, 19:17
Techartzone a écrit:Merci pour les réponses !! :lol:
Salut ce sont des H7.sur le 958 :wink:
jeanw
Cayenne: v6 diesel 245
Année: 2013
