[Modele 957] Chaines sur 2 ou 4 roues ?
Messagepar paul75 » Sam 20 Fév 2016, 11:49
J'ai un gros doute, lorsque vous mettez des chaines ou des chaussettes sur un Cayenne, il vaut mieux en mettre 2 sur l'arriere, ou l'avant, ou sur les 4 roues ?
Merci d'avance pour votre aide.
paul75
Cayenne: S 400 cv
Re: Chaines sur 2 ou 4 roues ?
Messagepar Doumez » Sam 20 Fév 2016, 11:51
Sur tes 4 roues
2 paires de chaines neige sont obligatoires pour les véhicules étant en 4 roues motrices permanentes.
- 1 paire de chaines neige pour les roues avant afin de maintenir l'adhérence du véhicule au freinage et de contrôler la direction dans les virages. Sans chaines neige sur les roues avant, le véhicule perd l'adhérence au freinage et n'est plus dirigeable dans les virages.
- 1 paire de chaines neige pour les roues arrière afin de maintenir la motricité à l'accélération. Sans chaines neige sur les roues arrière, le véhicule patine, n'avance plus et chasse de l'arrière.
Modifié en dernier par Doumez le Sam 20 Fév 2016, 11:53, modifié 1 fois.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar CARRERA » Sam 20 Fév 2016, 11:53
Sur un véhicule 4x4 que ce soit chaînes, chaussettes ou pneus neige c'est impérativement sur les 4 roues !
Sur un 2 roues traction c'est à l'avant sauf pneus neige sur les 4
Sur un 2 roues propulsion c'est sur les 4
Messagepar Roche » Sam 20 Fév 2016, 15:13
Perso, j'ai 4 pneus neiges ... et 4 chaines dans le coffre
Mais à ce jour, J'ai jamais monté les chaines sur le Cayenne.
Même avec 40cm de neige à Noel l'an dernier dans les Alpes , je suis passé :broom:
Roche
Messagepar mavmax » Sam 20 Fév 2016, 17:30
Jamais monté de chaîne sur le Cayenne mais le cas échéant beaucoup de neige, je ne mettrai qu'à l'arrière.
Messagepar CARRERA » Sam 20 Fév 2016, 17:34
Oui c'est bon en ligne droite uniquement :lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar mavmax » Sam 20 Fév 2016, 17:43
Franchement avec 35cm et 4 neiges je passe sans problème, si vraiment il manque un peu de motricité, j'utiliserai les 60% des roues arrières. Mais que sur neige!!!!!
Messagepar DUPUY73 » Dim 21 Fév 2016, 01:07
Roche a écrit:Perso, j'ai 4 pneus neiges ... et 4 chaines dans le coffre
Ce n'est pas la peine d'avoir un Cayenne avec 4 roues motrices, et d'acheter des chaines!!!!!!!!!! ( la honte)
4 pneus neiges permettent de monter partout, je le fais tous les week end.
Si vraiment la descente vous fait peur , passer en vitesses courtes.
DUPUY73
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Messagepar Marco » Dim 21 Fév 2016, 09:53
Jean et doumez vous êtes sur ? Il me semble qu au contraire le manuel du çay préconise de NE PAS monter de chaîne à l avant, au risque d endommager le train roulant. Je vais essayer de retrouver ca
Marco
Messagepar CARRERA » Dim 21 Fév 2016, 09:57
Je ne sais pas pour le Cay, je parle d'un 4x4 permanent globalement.
Mais je pense qu'avec 4 pneus neige on peut aller pratiquement partout :wink:
Messagepar Marco » Dim 21 Fév 2016, 09:58
J'ai retrouvé. En fait on a tous raison : il vaut mieux en monter 4 mais selon les dimensions le manuel préconise parfois d en monter que deux. Exemple pour mon GTS :ImageImage le tableau des dimensions renvoie à des notes qui précisent ce que j'ai dit au dessus
Marco
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Fév 2016, 09:59
Sur nos routes enneigées de montagne avec 20cm de neige , tu ne montes pas sans chaine !
Même avec des neiges neuf !
Le degré de la pente est parfois trop pour un véhicule de 2.5 tonnes .
Sur une route en pleine pas de soucis .
Messagepar CARRERA » Dim 21 Fév 2016, 10:22
Oui mais c'est de la neige Suisse :lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar jetrider » Dim 21 Fév 2016, 10:27
Je ne les mettrais pas à l'avant car avec le pasm si une chaine prend du jeu le boudin pneumatique est vraiment pas loin...
je mets donc les pneus neige et j'ai une paire de chaine, au cas où, que je ne monterais qu'à l'arrière....
Mais effectivement je n'en ai jamais eu besoin....Si t'es planté en Cay, à mon avis les autres le seront aussi , même avec des chaînes...
Messagepar Roche » Dim 21 Fév 2016, 11:56
J'e n'ai pas dis que j'avais acheté des chaines. Je les avaient de mon précédant 4x4 , qui n'avait pas de pneus hivers. Pour certaines sortie en 4x4 en hivers ou au printemps en montagne cela depanne. Les pneus Tout Terrain c'est pas top quand la neige est humide ! Gomme très dure , pas de lamelle...
Roche
Messagepar mavmax » Dim 21 Fév 2016, 13:07
Lol quand tu as plus de neige que ta garde au sol tu finis planté 4x4 ou pas.
Pour avoir fait 35/37cm pour moi ça reste à mon avis la limite à ne pas dépasser. Roche annonce 40cm mais il est rehaussé donc pas un Cayenne standard.
Et je n'ai pas de chaîne, mais des plaques de désensablage et une paire de chaussette pour les bleus.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Fév 2016, 13:24
La honte c est quand tu vois un cayenne au fond d'un talus parce que l'ego du chauffeur était trop grand !!
La neige tassée qui prend en glace et 25 cm de poudreuse dessus et là les chaines sont obligatoires en montagne
Messagepar mavmax » Dim 21 Fév 2016, 13:28
Marc-Antoine a écrit:La honte c est quand tu vois un cayenne au fond d'un talus parce que l'ego du chauffeur était trop grand !!
Je n'ai encore jamais eu cette configuration et heureusement, mais la glace et la pente suffisent ;)
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Fév 2016, 13:31
Sur les cotés nord ça arrive assez souvent !
Messagepar jupycar » Mar 23 Fév 2016, 02:22
Montée à Val Thorens la semaine dernière, chaînage obligatoire, route verglacée.
A l'aire de chaînage les bleus m'ont arrêté et m'ont demandé si j'avais des pneus neige.
A l'affirmative, ils m'ont dis d'y aller.
Ça driftait bien mais le Cay est monté sans soucis. Avec 62% de couple à l'arrière, ça part du cul à chaque accélération.
Dans le parking couvert un 955 chaîné à l'avant.
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar engineman » Mar 23 Fév 2016, 10:36
uniquement a l arrière(répartition du couple majoritairement sur l arr) :bye:
Messagepar paul75 » Mar 23 Fév 2016, 22:31
Merci pour toutes vos réponses, je pense que je vais passer en pneus neige avec juste une paire de chaine pour l'arriere en cas de gros probleme :smile:
paul75
Cayenne: S 400 cv
Messagepar Philougolf » Mer 24 Fév 2016, 00:05
Quand je pars au ski , je mets les 4 roues neige, et 1 paire de chaîne dans le coffre. (Que j'ai jamais utilisé jusqu'à présent...)J'ai bien compris qu'il fallait les mettre à l'arrière. Pour info , l'an passé , nous étions avec des amis qui a un 958. Il a été obligé d'acheter des chaussettes pour redescendre de Tignes car il avait bien neigé. 1 paire à l'avant et c'était nickel...
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar Tech-Novice » Mar 1 Fév 2022, 23:20
Bonsoir les amis , je déterre ce topic .
Je ne sais pas quoi acheter pour monter à la neige , sachant que depuis novembre 2021 l’équipement neige pour pneus est obligatoire . Merci la France !
Dû coups j’ai lu sur le manuel qu’on était pas obligé de monter des chaînes sur les 4 roues et qu’on pouvait les montées sinon que sur le train arrière .
Seulement voilà je suis allé aujourd’hui chez Nonoto … le gars me certifie que je ne peux monter qu’un seul model de chaîne sur mes pneus , il m’as parlé de chaînes frontales , 500euros la paire , le prix du week-end quoi .
Pourtant j’ai bien regardé sur les sites , et je ne vois pas d’interdiction par exemple avec des Michelin Grip niv16 qui sont adapté pour mes pneus 275/45/19 mais Apparement j’aurai des pneus non chainables .
Le vendeur m’as parlé qu’avec des chaînes dites standard je pourrais tout arracher et tout et tout .
Je ne sais pas comment équiper mes roues j’ai pas envie de faire une bêtise ou de me faire prendre pour un portefeuille .
Le vendeur m’as aussi parlé des chaussettes ISSE Grip+XL qui correspondrait à mes pneus mais introuvable en vente .
Selon vous , est-ce qu’il m’as pris pour un touriste ? Ou il a vraiment raison ?
Par ce que son mot de la fin était , vous savez le Porsche Cayenne c’est pas un vrai 4x4 bref j’ai pas osé lui répondre , j’ai plus le temps pour ça , j’ai préféré dire merci Monsieur et bonne journée !!
Si je pouvais je dormirai dedans ..
Tech-Novice
Messagepar cayann » Mar 1 Fév 2022, 23:35
Bonjour, 4 jantes avec pneus neige y a rien de mieux, regarde sur le bon coin et tu trouveras à un bon prix raisonnable.
