[Tous modeles] Chaînes neige
Messagepar RouliO34 » Dim 30 Déc 2018, 18:05
Salut à tous !!
Certains ont déjà utilisé ce type d'équipement sur la neige ?
Ça me tente car ça se monte sur n'importe quelle auto et vu que je change souvent j'ai tout un stock de chaînes.
Je pensais en prendre 2 pack pour équiper les 4 roues du cay
RouliO34
Re: Chaînes neige
Messagepar cayann » Dim 30 Déc 2018, 20:39
Bonjour, j’ai un doute sur la fiabilité et ca risque d’abîmer les jantes
Re: Chaînes neige
Messagepar Tacosse » Dim 30 Déc 2018, 21:49
C'est sur que ça va abîmer tes jantes. :cry2:
Re: Chaînes neige
Messagepar RouliO34 » Dim 30 Déc 2018, 21:56
Elles sont déjà abîmées du coup si ça peut me sortir de la panade ça se tente !!!
J'ai 4 pneus neufs M+S je devrais m'en sortir sans équipement.
Faut que je lise le manuel pour les réglages différentiel sur neige je crois qu'il y a un truc fait pour
RouliO34
Re: Chaînes neige
Messagepar mavmax » Lun 31 Déc 2018, 10:44
Tu n’as besoin de rien sur le cayenne. Déconnecte le psm si besoin, puis passe en boîte démultipliée si beaucoup de neige ou pour utiliser le frein à moteur de façon plus précise. Bien penser à utiliser la position boîte séquentielle pour éviter que le cayenne repasse les vitesses tout seul. Si vraiment planté, blocage de différentiel central.
Et surtout pied léger le cayenne est lourd.
Re: Chaînes neige
Messagepar RouliO34 » Lun 31 Déc 2018, 11:08
Merci pour tes conseils bien utiles ;)
RouliO34
