[Modele 9Y0] chaines neige
Messagepar GISMOW10 » Ven 30 Jan 2015, 22:45
Bon maintenant que je vais récupérer la bête (Cayenne S) et que l'on part au ski dans un mois, pour les chaines neiges ou les chaussettes a neige, je me pose une question ... il en faut 2 ou 4???
Ensuite chaines ou chaussettes a neiges ?
Petites précision les montes sont du 285 / 35 / 22.
Encore merci pour vos conseils
Pensez à utiliser la fonction Recherche en haut à droite afin de ne pas créer un sujet déjà traité.
Merci, L'équipe du Forum Cayenne .
GISMOW10
Cayenne: Cayenne Turbo
Re: chaines neige
Messagepar Marc-Antoine » Ven 30 Jan 2015, 22:49
Salut des chaines sur des 22 tu vas risquer de rayer tes jantes .
285 c est très large sur la neige et en été c'est limite dangereux
Un choix judicieux serait d'acheter des jantes et pneux d'hiver en occase
Re: chaines neige
Messagepar mavmax » Ven 30 Jan 2015, 23:47
Pneu neige et 2 chaussettes au pire.
Re: chaines neige
Messagepar Marc-Antoine » Ven 30 Jan 2015, 23:51
Aujourd'hui j'ai croisé deux SUV planté en montée ,
Ils étaient en pneu d 'été
Et moi sans soucis Image
Re: chaines neige
Messagepar vivdam83 » Sam 31 Jan 2015, 08:35
Question aux spécialiste et avec des pneus en m+s comme le latitude tour hp de Michelin on peut rouler jusqu'à combien de cm de neige?
vivdam83
Re: chaines neige
Messagepar mavmax » Sam 31 Jan 2015, 08:49
25 cm il y a pas 15 jours aucun problème. Tant que tu peux relever ta suspension pour pas toucher. Je pense que la limite est autour des 35/40cm.
Re: chaines neige
Messagepar vivdam83 » Sam 31 Jan 2015, 14:37
Merci par contre du coup chaines obligatoires dans le coffre pour accéder aux stations ou pas ?
vivdam83
Re: chaines neige
Messagepar Marc-Antoine » Sam 31 Jan 2015, 15:01
Pas chez nous ni en haute savoie
Re: chaines neige
Messagepar Olivier13 » Sam 31 Jan 2015, 15:16
L'idéal c'est des jantes 18 p pour l'hiver avec des pneus neige .
Le montage est rapide et avec aucun soucis
les chaîne c'est la galère a mettre en bord de route par -5
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Re: chaines neige
Messagepar mavmax » Sam 31 Jan 2015, 16:01
vivdam83 a écrit:Merci par contre du coup chaines obligatoires dans le coffre pour accéder aux stations ou pas ?
Normalement si pneus neige m+s c'est un équipement spécial. Le mieux c'est une paire de chaussette au cas ou. Mais totalement inutile dans 98% des cas.
Re: chaines neige
Messagepar Marco » Dim 1 Fév 2015, 09:42
Les dimensions très larges sur neige c'est pas top. Il vaut mieux effectivement du 18" éventuellement du 19". En plus trouver des pneus neige en 22" c est pas simple, et les chaînes aussi ! Idéalement un jeu de jantes hiver monte en Michelin latitude alpin ou pirelli ice & snow avec un jeu de chaînes au cas ou. Attention a partir de 19" on ne peut monter de chaînes qu à l'arrière. Pour les chaînes regarde bien les descriptifs, certains modèles (norauto et Michelin pour avoir regarder) incluent un dispositif pour protéger les jantes et il doit y en avoir d autres marques
Marco
Re: chaines neige
Messagepar Philougolf » Dim 1 Fév 2015, 10:14
Équipé de 19 avec des Dunlop grand trek en 255 50, aucun problème pour descendre de Tignes hier matin. Nous avons eu de la neige jusqu'à Bourg Saint Maurice. Bien sur conduite tranquilou et rétrogradage en mode manuel... Aucun soucis .
Philougolf
Cayenne: GTS..
Re: chaines neige
Messagepar Philougolf » Dim 1 Fév 2015, 10:20
Pour compléter , un ami venu également en Cayenne ( un S) a acheté des chaussettes au Magasin Sherpa de la station . 59 euros le jeu. Il roule en 20 pouces. Apparemment aucun soucis également . Il est descendu la veille avant nous et était content de son achat. Les chasses neige étaient passés mais la route était quand même blanche et un peu verglacé à certains endroits.
Philougolf
Cayenne: GTS..
Re: chaines neige
Messagepar ericlarmor » Lun 2 Fév 2015, 09:15
Je suis descendu en 20" pneu hiver Michelin jeudi sous 30cm de neige. Pas de problème non plus.
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Re: chaines neige
Messagepar Olivier13 » Lun 2 Fév 2015, 15:38
Avec des pneus neige aucun soucis .
Le plus avec un deuxième jeu c'est le changement de roue c'est rapide alors que faire chaque hiver un changement de 4 pneus est plus long et le 18' en 255 rend la voiture plus maniable est elle glisse moins .
Olivier13
Re: chaines neige
Messagepar GISMOW10 » Dim 8 Fév 2015, 10:34
Quelqu'un a t il deja monte des chaines Thulé K SummitXXl sur un Cayenne?
Merci.
GISMOW10
Re: chaines neige
Messagepar mavmax » Dim 8 Fév 2015, 11:53
GISMOW10 a écrit:Bonjour,
Merci.
Quel est ton usage pour avoir besoin de chaîne? Au prix des chaîne tu es pas loin d'un jeu de pneus hiver, et c'est suffisant.
Re: chaines neige
Messagepar jetrider » Dim 8 Fév 2015, 16:17
Je crois pas que le Cayenne en 22pouces soit chainable, en particulier à cause de la largeur des pneus... Vérifie dans ton manuel, moi j'ai préféré descendre à 18 pouces, avec 4 jantes payées 200 euros...Maintenant je suis pénard, avec une paire de chaînes pour l'essieu arrière au cas où...
Re: chaines neige
Messagepar Caychris78 » Dim 8 Fév 2015, 18:02
De mémoire, les chaînes s'arrêtent au 21.
J.en ai une paire en 21 summit perso jamais utilisé, mais Francouai, oui.( je lui avais prêté)
Dur à régler de mémoire...
Gts. What Else ?
Caychris78
Cayenne: Gts
Re: chaines neige
Messagepar GISMOW10 » Dim 8 Fév 2015, 19:09
Le modèle Thulé Summit XXL N°67 est compatible 22 pouces. D'après les données de Thulé c'est ok pour du 285/35/22 et vu les demo plutôt facile à installer.
L'usage c'est uniquement pour montée et descente en station une fois pas an.
GISMOW10
Re: chaines neige
Messagepar jetrider » Dim 8 Fév 2015, 21:01
Les chaînes peuvent être montées sur du 22, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a la place dans les ailes du Cayenne...J'en doute avec du 285...
Il y a une durite de frein proche du pneu...Encore une fois, contrôle dans ton carnet mais j'y crois pas trop...
Re: chaines neige
Messagepar GISMOW10 » Jeu 12 Fév 2015, 20:41
Salut a tous
Bon ben finalement j'ai pris des chaines Thulé les K 67 Summint XXl avec pas de soucis derrière la roue vu qu'il n y a rien et c disponible pour du 285/35/22. Maintenant es ce que quelqu'un a dèja roule avec?
GISMOW10
Re: chaines neige
Messagepar transyberia » Ven 13 Fév 2015, 09:56
pour avoir des chaines polar :lol: même avec beaucoup de neige pas besoin de les monter sauf si on veux refaire la croisière blanche :hourra: très bonne sensation avec des 18" bfg :broom:
Modifié en dernier par cayann le Ven 13 Fév 2015, 19:31, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
Re: chaines neige
Messagepar Atomic Lutin » Ven 13 Fév 2015, 11:44
C'est beau....
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Re: chaines neige
Messagepar mavmax » Ven 13 Fév 2015, 13:11
Jamais eu besoin des chaînes
