[Modele 958] Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Lun 2 Avr 2018, 10:25
J’ai un problème d’ouverture/fermeture sur mon Cayenne.
Lors du déverrouillage, les portes arrière ne s’ouvrent pas. Une fois ouvertes de l’intérieur elles ne se ferment plus avec la centralisation au tableau de bord mais se ferment lorsque l’on quitte le véhicule et que l’on verrouille avec la clé. Sur l’odb tout est coché mais cela ne fonctionne pas.
Merci de votre aide
Cayenne98
Cayenne: V8
Re: Centralisation
Messagepar iAxelou » Lun 2 Avr 2018, 10:51
Essaie de débrancher ta batterie pendant 10 min pour commencer
iAxelou
Re: Centralisation
Messagepar jblr83 » Lun 2 Avr 2018, 16:33
Utilise la fonction « recherche » du forum, le sujet a souvent été abordé !
Clique sur la plaque d’immatriculation (Menu) du Cayenne en haut à gauche…
Où regarde les sujets similaires en bas de la page…
Re: Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Lun 2 Avr 2018, 17:46
Merci iaxelou
Je vais essayer de débrancher la batterie et je vous dis ce qui se passe.
Cayenne98
Cayenne: V8
Re: Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Lun 2 Avr 2018, 18:31
la Batterie est sous le siège conducteur !
Cayenne98
Cayenne: V8
Centralisation
Messagepar iAxelou » Lun 2 Avr 2018, 18:34
Oui mais tu n’es pas obligé de débrancher la batterie complètement, sur le plancher conducteur juste devant le siège tu as deux petits caches en plastiques, un côté porte et un côté console centrale, tu fais sauter celui côté console centrale et tu verras tu as un câble noir avec un boulon, tu dévisses ce boulon et débranches ce câble pendant 10 min
iAxelou
Re: Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Lun 2 Avr 2018, 20:33
Merci pour tes explications détaillées
En espérant que cela fonctionne
je vous tiens au courant de la suite des événements
Cayenne98
Cayenne: V8
Re: Centralisation
Messagepar mavmax » Lun 2 Avr 2018, 20:42
Ça ressemble à des serrures hs.
Re: Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Lun 2 Avr 2018, 20:48
si les serrures étaient HS elles ne s’ouvriraient jamais
dans mon cas elles restent fermées après déverrouillage et ne se ferment qu’au verrouillage à la clé et restent ouvertes au verrouillage à la console
une histoire de fou
Cayenne98
Cayenne: V8
Re: Centralisation
Messagepar mavmax » Lun 2 Avr 2018, 21:06
C’est ce que j’ai eu avec ma serrure passager. Elle n’ouvrait pas avec la centralisation ou la télécommande mais qu’en tirant la poignée. Changement de serrure et plus de problème ;)
Re: Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Lun 2 Avr 2018, 21:12
Par contre elle s’ouvre aussi bien de l’intérieur que extérieur tant que la voiture n’est pas verrouillée avec la télécommande
Cayenne98
Cayenne: V8
Re: Centralisation
Messagepar mavmax » Lun 2 Avr 2018, 21:30
Oui dès que tu la déverrouilles par la poignée intérieure tout est ok.
Re: Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Lun 2 Avr 2018, 22:06
C’est exact
Ça sent le rdv en concession
Je te tiens au courant
Cayenne98
Cayenne: V8
Re: Centralisation
Messagepar Exaf » Mar 3 Avr 2018, 20:11
Il n'y a pas une programmation pour le verrouillage des portes sur l'ODB?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Centralisation
Messagepar Cayenne98 » Mar 3 Avr 2018, 21:10
Oui déjà fait
Batterie débranchée rien n’y fait
Du coup rdv concession semaine prochaine
Cayenne98
Cayenne: V8
Re: Centralisation
Messagepar iAxelou » Mar 1 Mai 2018, 11:58
Alors du coup ton retour de concession ?
iAxelou
