[Modele 955] cendrier porte arr collant ..!
Messagepar chrisphil » Sam 3 Sep 2022, 09:16
Bonjour à toutes et à tous
Alors que je bichonne mon cayenne pour qu'il reste nickel et propre,
j'ai un éternel problème à l'arrière...
En effet, le plastique des cendriers des portes arrières s'est couvert d'une couche un peu collante.
Autant les autres plastiques se nettoient bien, autant là...
Quasiment personne ne monte à l'arrière, en tout cas c'est assez rare...
et tout le reste est nickel sauf cette partie là.
Je ne sais pas comment la retirer.
Au bout de plusieurs années, ça finit d'ailleurs par accrocher la poussière qui reste collée.
Un chiffon ne glisse même plus...et j'ai eu le malheur de gratter avec l'ongle et de la matière est partie. :shock:
Ça me fait penser à un revêtement qui se dégrade avec le temps.
Avez vous eu ce genre de petits soucis, et avez vous quelques conseils à me donner.
Bien cordialement
Chris
petite photo
chrisphil
Re: cendrier porte arr collant ..!
Messagepar Ayrton 01 » Sam 3 Sep 2022, 10:30
Bonjour Christian,
Essaie avec un coton tige imbibé d'alcool à bruler de frotter en tournant (sans trop appuyer).
Eventuellement du produit à vaisselle pur sur une micro fibre (toujours sans trop insister), ensuite, finir à la micro fibre humide (qui aura été rincée abondamment) pour enlever toutes trace du produit vaisselle.
Surtout pas de diluant (cellulosique ou synthétique) ni Acétone ou dissolvant quelconque !!! :stop:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar chrisphil » Sam 3 Sep 2022, 10:33
merci
Je vais faire un essai ... :wink:
chrisphil
Messagepar Ayrton 01 » Sam 3 Sep 2022, 10:40
Après, si pas récupérable, léger ponçage, camouflage ou démontage (si c'est possible) et peinture spéciale plastique de la couleur désirée.
Sinon, trouver en occas ou neuf (suivant le prix) de cendriers D et G de la même couleur (peut être sur LBC).
Ayrton 01
Messagepar Tazer » Sam 3 Sep 2022, 12:54
:plus1: Alcool à brûler ou à 90, mais bien frotter pour enlever cette peinture de merde qui devient collante.
Je me demande pourquoi Porsche peint les plastiques intérieurs au lieu de les teinter dans la masse. :bleble:
C'est la maladie des intérieurs de 955 ou 957.
Tu auras aussi les boutons du PCM, même merde, et les entourages de commande de vitre électrique.
Une fois la peinture partie les pièces sont juste un peu plus clair mais ça ne choque pas. :bye:
Messagepar chrisphil » Sam 3 Sep 2022, 13:22
Merci :master:
chrisphil
Messagepar chrisphil » Sam 3 Sep 2022, 13:49
Bon.... verdict....
Super résultat avec l'alcool à brûler ...
merci du conseil...
Ce qui est impressionnant, si je puis dire, c'est la couleur du chiffon lors des premières applications...
le chiffon devient noir de chez noir.... comme si on avait appliqué du cirage noir haute qualité...
Ensuite ça finit par s'estomper doucement, et le plastique redevient doux et lisse ...
sans perte de couleur apparente...
merci les gars ... :bye:
chrisphil
Messagepar engineman » Sam 3 Sep 2022, 13:54
Sinon la brosse à dents et dentifrice fonctionnent très bien aussi notamment pour les boutons du pcm :win:
Messagepar chrisphil » Sam 3 Sep 2022, 13:56
Ha...à suivre ....
merci
chrisphil
Messagepar Ayrton 01 » Sam 3 Sep 2022, 14:38
Tazer a écrit::plus1: Alcool à brûler ou à 90, mais bien frotter pour enlever cette peinture de merde qui devient collante.
C'est pareil pour le Boxster, j'ai jamais compris pourquoi ce film superficiel , d'autant plus que dessous c'est la même couleur !!! :etrange: :??:
Ayrton 01
Messagepar Ayrton 01 » Sam 3 Sep 2022, 14:39
chrisphil a écrit:Bon.... verdict....
merci du conseil...
Super, un problème de réglé, un !!! :cool: :bravo: :bye:
Ayrton 01
Messagepar Planetegoa » Sam 3 Sep 2022, 18:15
Merci d’avoir posté le sujet, j’ai exactement le même problème.
Il va être réglé.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
