Cayenne Turbo qui ne démarre pas
Jeu 17 Déc 2015, 01:38
Ma batterie a 6 mois et je l'ai bien chargée la semaine dernière.
Impossibble de démarrer, je tourne le contacteur à gauche et rien ne se produit.
Au secours
Merci d'avance
Re: Cayenne Turbo qui ne démarre pas
Jeu 17 Déc 2015, 01:55
Est-ce que tes voyants au tableau de bord s'allument quand tu mets le contact ?
Jeu 17 Déc 2015, 02:09
Non aucun
Merci de ton aide tardive
Jeu 17 Déc 2015, 02:10
As tu vérifié la tension aux bornes des cosses sous le capot ?
Jeu 17 Déc 2015, 02:12
Euh Non, je sais pas comment faire
Mais c est bizarre car il avait démarré 15 min avant impécabble
Jeu 17 Déc 2015, 02:13
En effet.
Si tu allumes tes feux, est-ce qu'ils éclairent ?
Ta télécommande, elle fonctionne normalement ?
Jeu 17 Déc 2015, 02:16
La télécommande foncionne bien
Alarme ok
radio ok
si j alume les feux en manuel ok
Jeu 17 Déc 2015, 02:20
je n'ai pas de contact et pas de clim
J'ai l'impression qu'il y a un anti démarrage
Jeu 17 Déc 2015, 02:22
peux tu essayer avec l'autre télécommande ?
Jeu 17 Déc 2015, 02:23
c'est déjà fait même problème.
Crois tu que ce serait un problème de fusible
Jeu 17 Déc 2015, 02:34
J'en doute mais pourquoi pas.
Les fusibles sont référencés p.281 à 284 du manuel.
Peut-être que quelqu'un va pouvoir t'aider mieux que moi, jamais vu ce problème.
Bon courage
Jeu 17 Déc 2015, 02:43
Oui j'ai régardé les fusibles mais apparament ils sont bon.
Merci pour ton aide malgré l heure tardive
Jeu 17 Déc 2015, 08:45
salut regarde si la cosse qui est devant le siège conducteur sous une petite trappe est bien serrée (boulon de 13)
Jeu 17 Déc 2015, 09:29
Tu fais bien le petit coup à gauche avec la clé de contact avant d’essayer de démarrer et tu appuies bien sur le frein.
Si c'est pas ça je vois pas non plus :etrange:
Très bizarre comme panne. :etrange:
Jeu 17 Déc 2015, 09:35
Bonjour, fusibles sous le siège conducteur :wink:
Jeu 17 Déc 2015, 12:04
Oui je tourne bien à gauche et à droite avec la clé et rien ne se produit.
Faut il enlever le tapis de sol pour la trappe
Merci de votre aide
Jeu 17 Déc 2015, 12:20
Bonjour, il faut lever le siege Tuto ICI
Jeu 17 Déc 2015, 13:41
Il est parti chez Porsche via l'assistance 0 km de la MAAF (option obligatoire)
Merci à tous de vos conseils je vais bien voir
Jeu 17 Déc 2015, 23:07
Je penche pour le démarreur
Jeu 17 Déc 2015, 23:57
:plus1: et le demarreur est mal placé sur nos cay!! mais tu aurais du essayer de démarrer aux câbles au moins pour voir....
Ven 18 Déc 2015, 22:51
Quand c'est un problème de clef, il est indiqué sur l'écran central du compteur.
Il se peut que ce soit le relai pyrotechnique sous le siège qui fasse des siennes. Si tu veux isoler le démarreur, il faut schunter son relai.
Mar 22 Déc 2015, 14:59
Et bien il s'agirait d'un boitier trackeur GPS qu'il avait installé à l'époque, qui serait défaillant et donc créerait des perturbations sur le faisceau éléctriques et donc le coupe circuit électronique se mettait en actions.
Mar 22 Déc 2015, 15:01
J'espère qu'ils ne vont pas te prendre grand chose pour le retirer, un spécialiste m'avait pris 80€.
Mar 22 Déc 2015, 20:59
Intéressant...Merci pour le retour...
Mar 22 Déc 2015, 21:43
Arf, le cadeau empoisonné quand tu n'es pas au courant :???:
