[Modele 957] cayenne qui vibre, broute
Messagepar christophe11 » Ven 10 Juin 2022, 13:52
Je vous fais part de mon problème...
Il y a quelques semaines, je passe quelques jours à Puyvalador, sur la montée je ressens des vibrations dans le volant, tableau de bord avec perte de puissance, voyant moteur allumé. Je m'arrête, je redémarre le moteur quelques minutes après, tout va bien, je passe quelques jours avant de redescendre sur Carcassonne.
Je décide de faire passer la bête à la valise, rien ne clignote, rien ne vibre, état néant... je démarre le gros pour rentrer et voilà de nouveau voyant allumé, vibrations, demi tour, le passage de la valise révèle bougie et bobine HS cylindre 7, commande faite d'un ensemble de 8 bobines et bougies.
Je roule 300 m, c'est reparti vibrations voyant allumé, demi tour, passage valise, Pb cylindre 7, le garagiste pense à un injecteur, le change, et bis répétita, repassage valise, toujours ce cylindre 7 qui pose problème, la compression des cylindre ok, le garagiste s'arrache les cheveux...
Voilà ou j'en suis ce matin, j'ai besoin de vos lumières et de votre expérience sur ce genre de soucis que vous avez peut-être rencontré. Merci pour votre retour d'expérience.
christophe11
Cayenne: V8
Re: cayenne qui vibre, broute
Messagepar Seb29 » Ven 10 Juin 2022, 19:22
Bonsoir
As tu interverti les bobines pour recouper le diag?
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Tazer » Ven 10 Juin 2022, 20:33
La vieille bougie du cylindre 7 était dans quel état ?
Grasse, ou sèche ?
Messagepar engineman » Ven 10 Juin 2022, 20:59
C'est quoi le code défaut ?
