[Modele 955] Cayenne qui s'éteint et cale au feu rouge
Messagepar Cayenne IDF » Ven 4 Juin 2021, 17:35
Bonjour à tous ! ! !
La semaine dernière, mon Cayenne s'est mis à caler lorsque je m'arrêtais au feu rouge, et même en roulant à petite vitesse.
J'ai fait le plein d'essence dans une station Total et depuis plus de soucis. Ma question est la suivante :
- Pensez-vous que je dois changer le filtre à essence qui est d'origine depuis 2006 et d'ailleurs merci de me dire ou il se trouve dans la voiture ?
- Ou bien encore le mieux serait-il de changer les bougies et les bobines d'allumage ?
Merci, d'avance pour vos lumières, car je suis dans l'impasse ne sachant pas quoi faire…
Bien cordialement.
:master: :stop: :master:
La vie ne vaut d'être vécu sans Cayenne...
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Re: Cayenne qui s'éteint et cale au feu rouge
Messagepar cayenne s 83 » Ven 4 Juin 2021, 18:47
Bonjour à toi.
Pour ce qui est du filtre oui si il est d’origine vaut mieux le remplacer ; le filtre se trouve dans le réservoir côté conducteur ( il appelle ça la bride, regarde sur le site Rose Passion) sinon certains n'ont remplacé que le filtre si ta bride est démontable.
Pour ce qui est de ton problème de fond, sûrement une des pompes à essence qui déconne, tu en étais où niveau carburant quand ton problème s’est produit ?
Il y en a une qui marche du plein à la moitié et l’autre de la moitié à la réserve (jusqu’à la fin).
Pour les bougies et bobines tout dépend de quand ça a été remplacé.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Cayenne IDF » Dim 6 Juin 2021, 00:15
Merci beaucoup pour ta réponse,
En revanche je n'arrive pas à voir ou se trouve le filtre à essence si tu a le lien je suis preneur. :master:
J'étais en réserve pour répondre à ta question.
Mes Bobines sont d'origine et les bougies commence à daté.
Existe il un Tuto sur le changement du filtre à essence ??? Si oui je veux bien le lien ! ! ! :master:
Bien cordialement.
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar cayenne s 83 » Dim 6 Juin 2021, 09:03
Tiens regarde ça.
post71956.html#p71956
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Cayenne IDF » Dim 6 Juin 2021, 09:49
Merci beaucoup :master: c'est top.
Mais sincèrement, je ne suis pas sûr de me lancer dans la découpe de la moquette et le démontage du filtre par manque de temps.
Je pense surtout et selon "Enginman" qu'il faut éviter d'aller jusqu'en réserve et rouler de la sorte car cela fait travailler les pompes et les usent à fond donc bien checker les niveaux et faire le plein régulièrement.
En revanche, je prévois les bougies à changer, mais pas les bobines, car le prix est très élevé, je trouve.
Bon encore mille mercis pour ces infos.
À très bientôt.
Cdt :bye:
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar ddada » Dim 6 Juin 2021, 10:53
27,96 euros la bobine BERU sur OSCARO :bye:
Messagepar cayenne s 83 » Dim 6 Juin 2021, 11:16
Essaye de voir si ça continue, mais si ça cale quand tu arrives à la réserve c’est qu’il y’a un problème donc pas trop tarder à voir le problème.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Cayenne IDF » Mar 8 Juin 2021, 14:45
Merci encore les amis je vous tiens au courant.
Cordialement :bye:
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
