Cayenne qui ne démarre pas
Ven 22 Nov 2019, 13:04
J'ai un soucis mon Cayenne ne démarre plus, j'ai changé les pompes à essence il y a 1 mois et demi ainsi que la batterie.
Depuis il avait du mal a démarrer à froid et ne démarrait plus à chaud jusqu'au jour où il n'a plus voulu démarrer.
J'ai changé les bougies, rechargé ma batterie (que j'avais vider en essayant de le faire démarrer avec les pinces).
Là je n'ai plus d'idée, pourriez vous m'aider svp ?
Re: Cayenne qui ne démarre pas
Ven 22 Nov 2019, 14:32
Vérifie le montage de tes pompes (tuyau pincé ou débranché, etc. ) :bye:
Ven 22 Nov 2019, 16:02
Le démarreur qui est mort peut-être ? :etrange:
Ven 22 Nov 2019, 22:06
Je pense au démarreur car il ne fait plus le même bruit qu'avant il a un bruit comme si la batterie était faible.
Demain je vais quand même vérifier les pompes
Dim 24 Nov 2019, 15:08
Est ce que vous pensez qu'il peut se mettre en sécurité ??
Sam 30 Nov 2019, 17:14
Merci de bien vouloir insérer un peu de ponctuation dans ton message afin que ce soit lisible. :wink:
Bonjour à tous j'ai passé mon cay à la valise et ne me trouve aucune anomalies exceptée une batterie déchargée elle est pourtant neuve et je viens de la recharger c'est une 95ah je vais commander une 110ah vous pensez que le problème vient seulement de la ?????
Sam 30 Nov 2019, 17:31
Non, si ta batterie est bien chargée, il devrait démarrer, même avec une 95A.
Une 110 est mieux mais beaucoup de cay sont en 95 d’origine…
D’après ce que tu as décris dans ton 1er post, ce serait ton démarreur.
Mer 15 Jan 2020, 22:14
Bonjour avez-vous trouvé une solution j'ai exactement le même problème j'ai changé le démarreur les pompes il ne démarre plus du tout et la batterie est neuve
