[Modele 955] Cayenne qui "broute"...
Messagepar Benoit 1979 » Sam 19 Oct 2013, 17:08
J'ai pris mon cay toute à l'heure et dès le démarrage, il s'est mis à brouter je me suis dit que ça va s'arrêter mais non
il a continué. Il y a le voyant moteur qui s'est allumé, du coup est ce que je peux encore rouler et qu'est ce que ça peut être ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Benoit 1979
Re: Brout
Messagepar colibri » Sam 19 Oct 2013, 17:10
Bobines HS
peut être ou bien encore un début de faiblesse des pompes.
colibri
Re: Brout
Messagepar Benoit 1979 » Sam 19 Oct 2013, 17:31
Merci je l'emmene au garage lundi est ce que je peut encore rouler ?
Benoit 1979
Re: Brout
Messagepar colibri » Sam 19 Oct 2013, 17:34
Je pense voui,
t'as beaucoup de bornes à faire?
enfin, pour exemple, j'ai eu un PB de pompe et je suis resté en rade au bord de la route.
Ok j'étais à 2 minutes de la maison...
colibri
Re: Brout
Messagepar Benoit 1979 » Sam 19 Oct 2013, 17:38
Non je n'ai pas beaucoup de kilomètre a faire mais je vais le laisser au garage pour assurer et prendre la voiture de la femme merci pour ta réponse je l'emmène lundi au garage et je vous tiens au courant.
Benoit 1979
Re: Brout
Messagepar cayann » Sam 19 Oct 2013, 19:34
bonjour bon diag colibri idem
Re: Brout
Messagepar Benoit 1979 » Lun 21 Oct 2013, 20:07
J'ai un collègue qui a une valise on la brancher et ça indique qu'il y a plusieurs cylindres qui sont en défaut.
j'ai rouler avec et après 3000 plus rien.
Avez vous une réponse au problème ?
Benoit 1979
Re: Brout
Messagepar colibri » Lun 21 Oct 2013, 20:10
Vérifies tes bobines+bougies.
colibri
Re: Brout
Messagepar Benoit 1979 » Lun 21 Oct 2013, 20:13
J'y ai penser demain je vais acheter une clé a bougies et voir si il y en a qui sont défectueuse
J'espère que c'est ça.
Benoit 1979
Re: Brout
Messagepar colibri » Lun 21 Oct 2013, 20:15
Surtout les bobines, c'est un des points faibles du cay.
colibri
Re: Brout
Messagepar Benoit 1979 » Lun 21 Oct 2013, 20:17
Ou est ce que je peut téster les bobines ? et ou je peut en acheter si elle sont défectueuse ?
Benoit 1979
Re: Brout
Messagepar cayann » Lun 21 Oct 2013, 20:41
bonjour démontes les si elles sont félées c est mort
pour l achat rose passion , passion automobile ,centre porsche etc
Re: Brout
Messagepar Benoit 1979 » Lun 21 Oct 2013, 20:53
Merci et comment voir si les bobines n'ont rien ?
Benoit 1979
Re: Brout
Messagepar cayann » Lun 21 Oct 2013, 20:54
bonjour
elles ne sont pas fêlées
Re: Brout
Messagepar Benoit 1979 » Lun 21 Oct 2013, 21:02
Quelle dimension de clé il faut pour changer les bougies ?
Benoit 1979
Re: Cayenne qui "broute"...
Messagepar tone » Mer 23 Oct 2013, 01:13
Un clé de 16
Moi j utilise une clé à bougie pour moto avec un cliqué ça marche nickel
Bon courage
tone
Cayenne: gts
Messagepar Benoit 1979 » Mer 23 Oct 2013, 16:21
Problème régler c'était les bobines mon cay fonctionne a nouveau a merveille :youpi:
Benoit 1979
Messagepar colibri » Mer 23 Oct 2013, 21:08
Coollll :wink: :broom: :broom:
colibri
Messagepar cayann » Mer 23 Oct 2013, 22:15
:bravo: :drink: :fume: :danseurs:
Benoit 1979 a écrit:Problème régler c'était les bobines mon cay fonctionne a nouveau a merveille :youpi:
Messagepar tone » Mer 23 Oct 2013, 23:43
Au moins tu sais ce que ça fait de rouler avec un Cayenne qui fonctionne moi j ai pas encore cette chance depuis mon achat sur août :mur:
Bonne route :broom: :broom:
tone
Cayenne: gts
