Jeu 20 Aoû 2015, 10:20
mon cayenne 2008 gts monté en 21P tire légèrement a droite, d’après Porsche tout les Cayenne montés a partir du 20/21 pouces tire léger a droite, est ce votre cas?
Avez vous deja entendu parler de cela?
Merci de vos avis ou de votre experience si vous avez une version 2008/2009 monté a partir de 20 pouces.
Jeu 20 Aoû 2015, 10:27
Bonjour Daniel. Argument fumeux pour moi j ai un GTS de fin 2008 en 21", je n ai pas constaté cela. Refais le passer en parallélisme/équilibrage peut être par un simple centre auto. Parfois la compétence des concessions peut...étonner.
Jeu 20 Aoû 2015, 10:37
En plus faire un contrôle de la pression des pneus !
Jeu 20 Aoû 2015, 10:51
en 21 pcs aussi d'usine , il ne tirait pas a droite.
mais je crois que Baloo a aussi le probleme.
Jeu 20 Aoû 2015, 10:55
oui il essait de m'endormir vu qu'il arrive pas a regler totalement le pb... c'est malheureux tout ça apres il est sur que sur une route a 90km/h bien droite en moins de 3 secondes elle sortait de la route, maintenant elle met 10 secondes, il est sur qu'elle ne peut pas rester droite indefiniment, cad pendant plus de 30 secondes, c'est pas un velo lol
Jeu 20 Aoû 2015, 11:09
La mienne est aussi montée en 21, et aucun soucis.
Jeu 20 Aoû 2015, 12:25
Tu est de quel coin Daniel ? Peut être peux tu passer chez un indépendant ou le bien connu SMR ?
Jeu 20 Aoû 2015, 12:31
Réponse surprenante de la part d'un centre Porsche
Le mien est plus récent mais aussi en 21 pouces et ne tire pas à droite
Jeu 20 Aoû 2015, 16:55
Oui je vais voir j ai fait un essai sur une ligne bien droite a 90km/h je peux lacher le volant pdt 5 seconde sinon elle se retrouve dans le fosse
Jeu 20 Aoû 2015, 16:56
Ce n'est pas normal !!
Ven 21 Aoû 2015, 00:04
Mer merci de votre participation, je reviens d'un petit essai sur route, j'ai roulé pendant 100 km donc je suis sûr de moi
Rappel : monté en 21p et largeur 295, ma voiture suit très facilement le devers de la route, sur la voie de droite elle tire tres facilement a droite et sur la voie opposé de gauche, elle va tirer à gauche. Pour vous donner un chiffre, je précise qu'en moins de 4 secondes, je sors de la route et je parle d'une route qui est bien plane de visu, une bonne nationale refait récemment.
Pour moi elle n'a pas un comportement normale, d'où le problème peut venir svp?
La géométrie a été faite 2 fois déjà, un amortisseur avant a été changé, par contre j'ai lu dans d'autre forum qu'il faut régler le carrossage au maxi de la tolérance en négatif pour contrer le devers de la route? Est ce que ça marche??
N'y a t'il pas autre chose, comme la barre stable a changer?
Qui a le même problème avec sa Cayenne?
merci de votre aide
Ven 21 Aoû 2015, 00:11
a mon avis elle est mal réglée l y a trop d'ouverture
Ven 21 Aoû 2015, 00:26
Bonsoir lyli, tu penses a l'angle de chasse? trop en negatif?
Ven 21 Aoû 2015, 00:35
Non pas la chasse le pincement regardes tes roues sont parallèles,si elles sont trop ouverte ça peut venir de la
