J'ai un Cayenne GTS 2008 175000 kms avec le code défaut P1023: pression / quantité de carburant trop faible au démarrage et P1026: Haute pression de carburant invraisemblable.
J'ai commencé par changer les 2 pompes à carburant dans le réservoir.
Après avoir effacé le défaut le voyant s'est rallumé.(j'ai une valise iCarsoft CR Max)
J'ai contrôlé les valeurs à la sortie des pompes à 5.8 Bar.
les valeurs de plages de carburant sont aux alentours de 1 également.
après avoir démarré le moteur difficilement la valeur de la pompe haute pression affiche bien 40 Bar au ralenti et grimpe au dessus de 100 Bar à l'accélération sans problème, puis la valeur redescend à 0 brutalement alors que le moteur tourne toujours !?
J'ai donc remplacé mon capteur haute pression sous l'admission en pensant que le problème venais de là, parce que je ne comprenais pas pourquoi subitement la valeur passais à 0.
Après avoir remplacé le capteur : même problème ?
J'hésite donc à remplacé le pompe haute pression alors que les pressions sont bonnes…
Est ce que l'un de vous a eu ce problème s'il vous plaît ?
Cordialement, bonne réception.
