[Modele 955] Cayenne ne démarre Plus !!
Messagepar Did gobelin » Ven 3 Oct 2025, 10:34
Bonjour a tous et a toutes
Suite au changement de ma pompe a eau et courroie accessoire mon Cay démarrer bien mais j'avais toujours une fuite de LR !!
Donc je change la fameuse durite en V qui étais déjà en alu et après remontage de tout le Cayenne ne veut plus démarrer ??
pour le purger ?
Quelqu'un aurait une idée ? :triste:
Et en plus de ça je m'aperçoit que le vase d'expansion fuit lui aussi !!! :eek:
Did gobelin
Cayenne: V8
Messagepar jetrider » Sam 4 Oct 2025, 21:25
Tu as peut-être oublié de rebrancher un connecteur? Le démarreur tourne?
Re: Cayenne ne démarre Plus !!
Messagepar Did gobelin » Mar 7 Oct 2025, 15:01
Oui il tourne !
Did gobelin
Cayenne: V8
Messagepar fred69 » Mar 7 Oct 2025, 19:21
Tu n'aurais pas du LDR qui aurait couler sur un capteur qui empêcherait l'ECU de commander l'allumage ? Genre capteur de vilo, en général ce dernier est en bas et donc récupère tout ce qui coule. Si la gaine est un peu usée...
fred69
Cayenne: S e-hybride
Année: 2017
Messagepar Did gobelin » Sam 11 Oct 2025, 17:37
Bonjour à tous et à toutes !!
J'ai trouvé pourquoi il ne voulait pas démarrer :hourra: La fiche au dessus du volet papillon avait un problème :triste: :triste:
Maintenant que j'ai changé le vase de LR ! je n'arrive plus à le purger !! Il fait un bruit dans le moteur je sens qu'il y a de l'air mais rien n'y fait, le liquide a du mal a descendre du bocal même en mettant la ventilation au max de température et ventilation !!
J'avais déjà rempli le radiateur par la grosse durite coté gauche du moteur (conducteur).
Je pense que l'air et au niveau du thermostat.
Là je commence à disjoncter largement :snif: :snif:
Did gobelin
Cayenne: V8
