Cayenne ne démarre plus
Sam 28 Oct 2017, 09:39
Bonjour à tous les amis.
Alors après être tombé en panne de batterie mon Cayenne ne démarre plus. Plus aucun voyant ne s’allume.
Je tiens à préciser que j’ai retrouvé mes évacuations d’eau de pluie bouchées, donc l’eau est remontée dans l’habitacle.
C’est un 955 Cayenne S de 2004.
Re: Cayenne ne démarre plus
Sam 28 Oct 2017, 10:28
bonjour, démontes les moquettes fait sécher le tout et vérifies que tes boitiers électroniques ne soient pas oxydés
PS: as tu mis une batterie neuve ? Et peut être un fusible cramé sous le siège conducteur :eek:
Sam 28 Oct 2017, 11:23
Amirou a écrit:Bonjour à tous les amis.
Alors après être tombé en panne de batterie mon Cayenne ne démarre plus. Plus aucuns voyants ne s’allument.
Je tiens à préciser que j’ai retrouvé mes évacuations d’eau de plus bouchées donc l’eau est remontée dans l’habitacle.
Si tu as eu de l'eau aux pieds du conducteur, démonte et nettoie à la toile émeri le câble de masse qui est fixé devant le siège conducteur :bye:
Sam 28 Oct 2017, 13:50
Oui le sol bien mouillé j’ai séché j’ai mis du produit contacte et j’ai rechargé la batterie mais rien à faire.
Je vais vérifier les fusibles sous le siège merci les gars
Sam 28 Oct 2017, 15:16
Tu l'as changée la batterie ou juste rechargée ?
Sam 28 Oct 2017, 16:24
Rechargée, car j’avais plus aucun voyant allumé, mais mes sièges, feux, radio et vitres fonctionnent correctement
Lun 25 Déc 2017, 13:24
BON après avoir changé la batterie (neuf) avoir bien séché toujours le même problème
Tout fonctionne sauf aucun voyant qui s’allume
Ce défaut est affiché voir photo.
Lun 25 Déc 2017, 20:59
Lorsque tu mets le contact, ta jauge d'essence ne monte pas ?
Lun 25 Déc 2017, 21:31
Non aucun autre voyant, la jauge ne bouge pas, le seul message est celui de la photo
Sam 6 Jan 2018, 21:13
Salut les amis, meilleurs vœux pour 2018
Alors quelqu’un a une idée à mon problème?
Sam 6 Jan 2018, 21:51
passe le à la valise pour voir les défauts .
tu sais l' eau et les calculateurs ne font pas bon ménage ...
Dim 7 Jan 2018, 12:04
Regarde tous tes fusibles au cas ou.
