[Modele 958] Cayenne V8 - conseils avant achat, vos avis
Re: Cayenne V8 - conseils avant achat, vos avis
Messagepar jetrider » Lun 2 Juin 2014, 21:54
Si ton Cay est resté un moment sur le parc en vente, il aura vidé sa batterie...Et la plupart des vendeurs vont leur mettre un coup de booster...Qui est ce qu'il y a de pire pour une batterie...
Essaye la charge lente pendant 2 jours, et si ça va pas...Faudra la remplacer...
Si l'électronique du 958 a des parties communes avec le 955 (ce que je ne sais pas), le voyant psm furtif est directement lié au problème de batterie...
Messagepar hades » Lun 2 Juin 2014, 23:43
Il passe la soiree et sa nuit sur le ctek, on va bien voir...:)
hades
Cayenne: V8 S
Messagepar Max56 » Mar 3 Juin 2014, 09:01
hades a écrit:Il passe la soiree et sa nuit sur le ctek, on va bien voir...:)
Pour ton info, mon ctek à mis 3 jours à recharger totalement ma batterie, depuis impeccable !!
Messagepar mavmax » Mar 3 Juin 2014, 09:57
Un jour et demi pour deux heures de coffre ouvert
Messagepar hades » Mar 3 Juin 2014, 11:30
comment sais tu qu'elle est complètement rechargée...?
moi le CTEK était tous indicateurs au vert ce matin.
Je démarre la voiture sans pb, et le temps que je trouve enfin l'info dans l'ordi (en fait j'ai du le paramétrer car le mode "véhicule" n'indiquait que l'autonomie restante...) la tension était à 13. Ensuite ca a varié tout le long de la route parfois même à plus de 14...
pour autant, il m'a remis un défaut panne PSM en pleine ligne droite, a 20km/h environ...
Dans tous les cas, jet tu as raison, car je pense que le vendeur fait tourner ses caisses "à vide" de temps à autre, mais elle a surement du rester quelques jours sans bouger...c'est certain.
Et je remet le CTEK ce soir, par sécurité on va voir... :grr:
hades
Cayenne: V8 S
Messagepar mavmax » Mar 3 Juin 2014, 11:44
Si voyant batterie au vert c'est qu'elle est chargée sinon voyant orange. Par contre 14 au maxi ça me paraît pas faire beaucoup
Messagepar hades » Mar 3 Juin 2014, 12:12
:shock: à oui...?
hades
Cayenne: V8 S
Messagepar XAVIER » Mar 3 Juin 2014, 17:23
hades a écrit:comment sais tu qu'elle est complètement rechargée...?
Salut Hades,
Pour info, sur la route j'ai entre 13.5 et 14.5 et avant la remise à niveau du CP c'était 1.00 de moins.
Voili voilou.
Xavier
XAVIER
Messagepar hades » Mar 3 Juin 2014, 18:27
En roulant j'ai 14.6 mais par contre en start and stop ça descend
hades
Cayenne: V8 S
Messagepar hades » Mar 3 Juin 2014, 18:43
Et en start and stop il descend a 12.1... Normal?
hades
Cayenne: V8 S
Re: Re : Cayenne V8 - conseils avant achat, vos avis
Messagepar vivdam83 » Mar 3 Juin 2014, 21:40
hades a écrit:Et en start and stop il descend a 12.1... Normal?
oui si quand tu regardes t es en stop donc moteur coupe tu es sur batterie
vivdam83
Messagepar XAVIER » Mar 3 Juin 2014, 22:42
Pareil pour moi.
Xavier
XAVIER
Messagepar hades » Sam 28 Juin 2014, 20:05
Hello tout le monde...
Alors pour vous tenir informes, mon cay a passe toute la semaine loin de moi et je l'ai recupéré ce midi.
Il a fait sa cure de soin chez RS et verdict:
En branchant la valise, défaut sur bobine 2, donc changement des 8 bobines
En outre, et comme il semblerait que ce soit le protocole Porsche en pareil cas ("panne PSM"), la vidange de la boite de vitesse, de la boite de transfert et le changement de la crépine ont été faites.
J'aurais la facture dans le courant de la semaine prochaine pour mon dossier et je pourrai vous donner plus d'infos, mais en ce qui me concerne tout est passé dans la garantie du vendeur.
Voila les amis...
Sinon le voyant avait fini par ne plus s'allumer, j'étais tranquille...
hades
Cayenne: V8 S
Messagepar cayann » Sam 28 Juin 2014, 23:44
Bonne nouvelle en espérant que la facture ne soit pas trop salé
Messagepar CARRERA » Dim 29 Juin 2014, 00:07
Elle va être salée pour le vendeur !!
Messagepar boul » Dim 29 Juin 2014, 01:01
Merci pour ton retour :wink:
Messagepar Max56 » Dim 29 Juin 2014, 12:42
mavmax a écrit:Un jour et demi pour deux heures de coffre ouvert
Je pense que tu dois le savoir, mais des fois les choses les plus simples nous échappent. Moi maintenant quand je charge ou quand je suis obligé de laisser la ou les portes ouvertes, je coupe les lumières internes en appuyant sur le deuxième bouton en partant de la droite (côté passager) au niveau du plafonnier.
Messagepar CARRERA » Dim 29 Juin 2014, 14:00
:bravo: Max tu es un grand sage !!
Messagepar Baloo22 » Dim 29 Juin 2014, 14:39
Moi je mets le moteur en route .
La semaine dernière il a fallu que j'explique a la police qui m'avait arrêté que non c'était pas parce que je prévoyais de m'enfuir que je redémarrais le moteur , que c'était juste parce que le Cay était bourré (pas moi) d'électronique ....et qu'il voudrait pas redémarrer . Je suis pas sur vu leurs tête qu'ils m'aient vraiment crus , mais ils m'ont laissés faire tout en me surveillant .
Messagepar Max56 » Dim 29 Juin 2014, 14:44
:lol2: :lol2: +955 baloo en garde à vue pour tentative de fuite
Messagepar mavmax » Dim 29 Juin 2014, 19:19
Le cayenne coupe d'office, mais tu as quand même les lumières sous les portes et du hayon qui restent allumées et les pompes qui tournent quand tu ouvres la porte conducteur, plus les capteurs et la suspension pneumatique qui intervient quand tu charges ta roue de secours.... Et j'en passe
Messagepar casper94 » Dim 29 Juin 2014, 19:21
Mdr
Messagepar jeanm » Dim 29 Juin 2014, 20:42
sur le mien, je laisse souvent les portes ouvertes (sauf celle conducteur) :??: tous les éclairages se coupent au bout de quelques minutes :etrange:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar casper94 » Dim 29 Juin 2014, 20:46
Vous n avez pas la coupe automatique pour la protection de la batterie ?
Messagepar hades » Lun 30 Juin 2014, 10:11
boul a écrit:Merci pour ton retour :wink:
bah de rien :lol:
c'est normal, si ça vous arrive vous saurez que ça peut venir de là... :wink:
pour la facture, estimée à 1300 euros par le vendeur, je la récupère cette semaine normalement. Mais c'est dans la garantie :hi:
hades
Cayenne: V8 S
