[Modele 958] Cayenne 958 différentiel torsen ou haldex ?
Messagepar Funzy2009 » Sam 23 Mar 2024, 10:19
Bonjour a tous
Afin de voir dans le manuel technique les quantités exactes d'huiles pour la boîte de transfert et pont arrière, j'aurais voulu savoir sur le cayenne 958 V6 tdi si c'est un torsen ou haldex ? Car il propose les deux dans le manuel
J'ai l'équipement 1Y0 blocage différentiel central mais pas de blocage pont arrière
Merci de votre aide
Funzy2009
Re: Cayenne 958 différentiel torsen ou haldex ?
Messagepar Marc-Antoine » Sam 23 Mar 2024, 11:26
Messagepar Funzy2009 » Sam 23 Mar 2024, 12:27
Bonjour merci ! Donc on serait en torsen !
Funzy2009
Messagepar Marc-Antoine » Sam 23 Mar 2024, 12:56
C'est sur le 2013 ici
Il y a eu peut être eu avant autre chose Je n'ai pas trouvé d'info plus pertinente
Ce que je sais c'est ue le blocage du différentiel central n'est pas activable sur le V6 diesel et l'hybride
Ci dessous les infos sur le 958 Mk1
Messagepar Funzy2009 » Sam 23 Mar 2024, 13:34
Super merci pour ces renseignements
Moi aussi c'est un modèle 2013
Par contre ce que je ne comprends pas c'est que sur le forum il est recommandé dans divers posts de l'huile shell tf0870 en volume 0.78l
Or dans le manuel cette huile est pour les différentiel hang-on, c'est bien haldex en anglais ?
Pour torsen c'est une autre huile de boîte de transfert qu'ils donnent, en volume 0.5l
D'où ma question, sur cayenne 2013 diesel je mets quoi comme huile et a quel volume ?
Merci a toi Marc Antoine et a tous les membres du forum
Funzy2009
Messagepar Marc-Antoine » Sam 23 Mar 2024, 14:39
Je ne peux pas t'aider
Mais ci dessous quelques infos
https://www.blauparts.com/blog/how-to-c ... luid-types
Messagepar Funzy2009 » Sam 23 Mar 2024, 17:16
Merci ton lien va m'aider il y a donc bien deux types d'huile, reste a trouver la bonne, je partais sur la tf0870 en pensant qu'il fallait obligatoirement celle là mais ça dépend de quelle boîte de transfert j'ai.....
Funzy2009
Messagepar Funzy2009 » Sam 23 Mar 2024, 18:03
J'ai l'impression qu'il y a
Pour les V6 V8 essence : haldex avec unité servo moteur
Pour le V6 diesel et hybride : torsen donc sans unité servo moteur
Donc huile différente et volume différent dans ces deux cas pour vidange boite de transfert et pour vidange pont arrière également d'après la manuel d'atelier
Dans le cas V6 diesel et hybride ce serait 0.5l de l'huile 958 341 536 00 et non la tf0870 (0.78l )
Est ce que quelqu'un pourrait confirmer pour ces moteurs ? Merci
Quelq'un peut confirmer ?
Funzy2009
Messagepar mma144 » Sam 23 Mar 2024, 20:05
Le meilleur moyen de ne pas se prendre la tête pour une histoire d'huile, et pour ne pas détruire cette boîte de transfert qui n'a pas de problème sur les V6TDI, c'est de prendre la carte grise et d'aller chercher un bidon d'huile d'un litre en concession.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Funzy2009 » Sam 23 Mar 2024, 20:14
Oui effectivement merci c'est ce que je vais faire comme ça pas de doute !
Funzy2009
