[Modele 957] Cayenne 957 turbo panne étrange
Messagepar Jascar » Jeu 13 Aoû 2026, 23:15
Salut à tous,
J’ai fouiné sur le forum en long en large en travers, je n’ai pas trouvé de sujet similaire … si quelqu’un a vécu quelque chose de semblable….
J’ai un 957 turbo de 2008, il m’est arrivé un truc très bizarre aujourd’hui.
En remontant sur l’A71,depuis le cantal, il y a eu des bouchons monstres entre Bourges et vierzon. Genre 1h30 pour faire 7km, dont 30mn à l’arrêt total, sous 40degrés. ( je précise ça car je soupçonne qu’il y ait un lien)
Vous savez tous que nos moteurs V8 dégagent une chaleur impressionnante.
Donc bloqué, Clim « à fond » , les gamins qui regardent un DVD à l’arrière, on patiente comme on peut. Au moment où ça se remet à rouler à peu près correctement, je trouve que le Cayenne n’est pas si réactif que d’habitude… autoroute coupée donc je sors à vierzon et je peux rattraper la 71 quelques km plus haut. Mais encore quelques bouchons car tout le monde se retrouve là, puis après 1km j’ai beau accélérer, rien ne se passe, la direction se durcit intensément, ça freine , et je peux plus rien faire.
Le moteur s’est coupé tout seul. J’enlève la clé, je la remet et je redémarre (difficilement, ça a mis 4-5 secondes à redémarrer) je fais 1km et ça recommence. Même manip, et ça recommence 1km après.
N’étant pas trop calé en mécanique, je me dis elle a pris un coup de chaud, donc je me met tant bien que mal dans un endroit à l’ombre, j’ouvre le capot, et je laisse refroidir tant bien que mal, pendant environ 45mn.
Je retente , ça démarre nickel, et j’ai repris l’autoroute jusqu’au Mans sans aucun problème, il tournait comme d’habitude.
Je fais souvent des grands trajets (Le Mans-mont de marsan-Aurillac- Le Mans) dans la même journée, je n’ai jamais eu ce genre de souci.
À cette heure ci je n’ai pas compris ce qui a pu se passer. Mon idée c’est qu’il a mal supporté la chaleur intense dans les bouchons moteur allumé. Mais que s’est il passé d’un point de vue technique ?
Si quelqu’un a une piste, je suis tout ouïe !
Merci d’avance à vous tous
Cayenne S - 4,5L V8 - 2004/2025 RIP
Cayenne turbo 4,8L V8 500cv
Jascar
Re: Cayenne 957 turbo panne étrange
Messagepar engineman » Ven 14 Aoû 2026, 11:04
Avec la chaleur l'essence ce vaporise avant d'arrivée dans les cylindres.
C'est ce que l'on appelle le vapor lock.
Cela peut être du aussi a une faiblesse du circuit carburant (pompe ou autre).
Messagepar Jascar » Ven 14 Aoû 2026, 17:47
Salut engineman, merci beaucoup pour ta réponse!
Les pompes sont récentes donc peu de chances, ça sent bien le Vapor lock, chose que je ne connaissais pas du tout!
Merci, grâce à toi j’ai encore gagné un point de QI mdrrrr
Jascar
Messagepar gghenri4 » Ven 14 Aoû 2026, 19:33
Phénomène "Vapor lock" oui on y pense tout de suite,
Cependant sur un Cayenne 957 de 2008 avec injection et circuit d'alimentation sous pression, le vapor lock est plus rare que sur les anciennes voitures à carburateur. C'est pourquoi comme le suggère Engineman je regarderais aussi ailleurs, du côté d'une pompe à essence fatiguée, d'un capteur de position vilebrequin (PMH) défaillant à chaud ou d'un problème de relais d'alimentation. :idea: :interro: :roll:
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar Nic79000 » Sam 15 Aoû 2026, 17:44
Salut Jascar
Je viens d'avoir exactement le même souci que toi et je n'ai pas encore fais mon diagnostic mais je pense également a une pompe qui est en train de mourir....
Une pièce neuve et défaillante ça arrive
Ou peut être une pièce de mauvaise qualité.... :wink:
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
