Cayenne 955 V6: ralenti instable, et cale au ralenti
Mer 6 Juil 2022, 21:02
Hello,
Suite au remplacement de mon embrayage et volant moteur, le mécanicien a malheueusement endommagé le tuyau connectant la soupage de carter; résultats: ralentit trés instable moteur qui "cogne" (inquiétant) moteur qui cale a chaque rond-point (donc perte de la direction assistée)
Si on colmate temporairement le tuyau tout revient a la normale apres quelques minutes.
Soupape de carter remplacée (310-.€ chez Rose Passion), problème résolu.
Re: Cayenne 955 V6: ralenti instable, et cale au ralenti
Jeu 7 Juil 2022, 12:53
Salut, merci pour le retour d'expérience, as-tu la réf de la pièce chez rose passion :bye:
Jeu 7 Juil 2022, 16:53
Bonjour voici la ref : 955 110 765 00
J'ai acheté la pièce sur Ali/express 34 euros.
A l'intérieur Il y a une membrane qui régule lorsqu'elle est percée, ou un tuyau abîmé trop air dans l'admission correction difficile de l'écu ça va jusqu'à faire vibrer les volets.
C'est une pièce que l'on ne vérifie jamais, mais elle est importante j'ai eu le problème calage moteur, défaut raté à l'allumage etc..
Ven 8 Juil 2022, 21:52
Hello,
La référence sur Rose-Passion en photo.
J'ai aussi vu cette piéce sur Aliexpress, mais je ne suis pas rassuré de mettre des piéces chinoise dans le moteur, mais la dirrence de prix est énorme !
Sam 9 Juil 2022, 18:37
Bonjour a tous j'ai monté le modèle d'Ali express aucun problème au montage.
J'ai ouvert l'ancienne très sale menbrane HS a l'intérieur il y a seulement la membrane avec un ressort rien d'autre.
Dim 10 Juil 2022, 10:26
Si tu veux remettre en état ton boitier d'origine au cas ou :
https://vanos-bmw.com/diaphragm-valve-f ... -2l-m02-2y
Dim 10 Juil 2022, 21:22
Merci ddada je garde le lien.
