[Modele 955] Cay turbo long a partir
Messagepar sergueii » Lun 16 Sep 2013, 07:58
Hello hello,
alors voila j'ai depuis peu un Cayenne et déjà des soucis héhé, arbre de transmission et peut etre d'autre truc encore..
J'ai remarquer que en mettant le pied dedans en depart arreter c'est vraiment long a partir, tres long meme je trouve, jusqu'à 30 km/h et apres sa commence a pousser... est-ce normal? ou alors peut etre mon turbo charge trop tard je sais pas moi je m'y connais pas trop en turbo.... merci les mec
sergueii
Re: Cay turbo long a partir
Messagepar francouai » Lun 16 Sep 2013, 08:35
en plus de l'arbre central, tu sembles avoir les bobines et bougies du moteur fatiguées.
rapporte ton cay a l'escro qui te l'a echangé .. il va te pourrir la vie.
Ou fonce chez Porsche ou indépendant Porsche faire une expertise.
Messagepar sergueii » Lun 16 Sep 2013, 08:44
oui je vais debarquer chez porshe aujourd'hui, le fait que c'est long a partir tu en deduit quoi? bobines et bougies?
Jte remercie
sergueii
Messagepar Fred_cay » Lun 16 Sep 2013, 09:03
100% d'accord avec Francouai !!
A mon avis le gars qui a échangé le Cay avec toi est un escroc ...Vas le voir rapidos et reprends ton ancien véhicule.
Паехали !!!
Fred_cay
Cayenne: cayenne S
Messagepar sergueii » Lun 16 Sep 2013, 09:10
sans en venir au main je sais pas si il voudra....
et vous pensez que juste pour bougies et bobines sa veut dire que la voiture est morte?
sergueii
Messagepar francouai » Lun 16 Sep 2013, 09:36
Ca part tres rapidement un cayenne, y a beaucoup de couple.
Que disent les factures d'entretien?
Pour les bougies/bobines, c'est pas ca qui coute tres cher.. mais elles doivent etre changer sur un turbo toutes les 60.000kms car elles se fissurent avec la chaleur du V8.
Regarde le guide d'entretien sur le portail du forum en haut a droite, il t'aidera a verifier plusieurs points avant tout achat.
On ne veut pas dire que ton cay est mort, mais c'est deja un mauvais depart avec l'entretien qui a sans doute jamais ete fait par le précédant proprio.
C'est vraiment enervant de voir l'image du cayenne salit par des C.. qui veulent roulent en caisse de luxe et qui n'ont meme pas de bourse pour faire l'entretien.. apres c'est le suivant qui est eu et qui crachera sur le cayenne en disant que c'est une voiture a probleme. :mur:
Apres, y a juste ces deux pieces a changer et peut etre la batterie, les disques de freins et il sera comme neuf.
J'espere pour toi, car un cayenne jamais ou mal entretenu est un gouffre a fric.
surtout toi qui roule souvent avec (penses au GPL comme les 300c)
Messagepar sergueii » Lun 16 Sep 2013, 10:41
ok, merci de tes precision, de toute manière je vais chez porshe a geneve la, je verrai se qu'il me dis, si ya juste 2 3 bricole a faire dessus je le ferai sa me derange pas car il est propre..... je te tiens au jus dans la journée
sergueii
Messagepar Fred_cay » Lun 16 Sep 2013, 12:05
Courage Sergueii et j'espère que ce ne sera pas grâve.
Mets la pression quand même à ton vendeur ... car si tu dois payer des travaux importants il pourrait prendre en charge une partie.
Паехали !!!
Fred_cay
Cayenne: cayenne S
Messagepar sergueii » Lun 16 Sep 2013, 12:16
alors je reviens de chez Porsche ya 1 mois de délai donc j'oublie, par contre juste a coter de ou je travaile ya un garage qui fait que les voitures de luxe qui me la prend demain...
Vous savez se que je peux lui dire qu'il verifie sérieusement?
sergueii
Messagepar francouai » Lun 16 Sep 2013, 12:23
t'as pas lu le guide d'achat toi!
Donc pour les problèmes récurrents du Cayenne phase 1 955 à vérifier avant achat :
Les durites moteur sur les premières années
Le roulement de l'axe de transmission
Triangles inférieurs de suspensions
Le compresseur de suspension vers 100000 km
Les vérins de hayon un peu faible après 4 à 5 ans
La pompe a eau vers 100000 km
Bocal de liquide de refroidissement vieillit mal
Bobines tout les 60000 km
Pompes à essence vers 100000 km
Vérin de frein à main
Vidange de la boite et crépine à faire tout les 90000 km
Tiroir de carte Sim sur le PCM fragile
Tétines d'évacuation d'eau dans les ailes avant qui se bouchent donc infiltration d'eau dans l'habitacle
Bien vérifier que la ventilation fonctionne dans toutes les positions
le Cayenne turbo consomme à peu près 1L d huile au 1000 km
Messagepar sergueii » Lun 16 Sep 2013, 12:34
t'assure vraiment francaouai merci beaucoup
sergueii
Re: RE: Cay turbo long a partir
Messagepar [DSC] » Lun 16 Sep 2013, 12:41
sergueii a écrit:t'assure vraiment francaouai merci beaucoup
c'est pas ce que Delphine nous a dit.... :mrgreen:
[DSC]
Messagepar sergueii » Lun 16 Sep 2013, 12:57
hahahahahah
sergueii
Messagepar cay84120 » Lun 16 Sep 2013, 12:59
Ou la la.................,???
Messagepar boul » Lun 16 Sep 2013, 20:31
Je ne voudrais pas pousser la polémique mais d'après les échos,et puis non,se ne serait pas bien :lol:
Messagepar francouai » Lun 16 Sep 2013, 20:39
:boulets:
Messagepar sergueii » Mar 17 Sep 2013, 10:48
je voit que vous vous connaissez très bien sur ce forum haha
sergueii
Messagepar Mstef » Mar 17 Sep 2013, 21:00
sergueii a écrit:Hello hello,
Essaye de désactiver ton psm et retente regarde ta pression de turbo à combien elle monte ?
Si en désactivant tu n as pas le problème de montée lente c est que ce n est pas ça mais peut être une reprog mal face déjà vu chezsur le Cayenne d un Porsche . Ah j oubliais s il est prépare pression qui vole dans les 0.8 Max !
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar Byboox » Mar 17 Sep 2013, 21:23
Quelqu'un a les liens pour un recap sur les entretiens des cay et ce qu'il faut surveiller, je survole le forum et je ne trouve pas.
Byboox
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar cayann » Mar 17 Sep 2013, 21:32
bonjour byboox regarde en bas de mon message guide d achat
Messagepar Byboox » Mar 17 Sep 2013, 21:35
Merci cayann
Byboox
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar sergueii » Mer 18 Sep 2013, 07:22
Du moment que je met le pied dedans, la pression turbo monte a 0.8 bar.....
sergueii
Messagepar sergueii » Ven 27 Sep 2013, 19:52
Je pense avoir trouver pourquoi mon cay est long a partir, j'ai une fuite dans la ligne d'echappement mais je sais pas ou exactement et mon mécano ma dis que sa doit provenir de sa... vous en pensez quoi?
sergueii
Messagepar ddada » Ven 27 Sep 2013, 20:42
je ne pense pas que ce soit a cause de ça :etrange:
Messagepar cayann » Ven 27 Sep 2013, 20:46
Bonjour je crois qu il y a des petits tuyaux qui partent du turbo peut etre un qui est fêlé ou poreux
