Jeu 6 Nov 2014, 18:20
Bonsoir ami cay.
Aujourd hui je demarre ma cay. Vu qu il fait frais j attend que le moteur ce calme et je roule. En trajet je sens que la voiture tremble legerement , je me dit je me suis pri un nid de poule donc geometrir. Et une fois arriver au boulot a l arret Elle trembler toujours. D ou vient le probleme ?
Jeu 6 Nov 2014, 18:22
Bonjour,bobines a remplacer (et bougies par la même occasion)
Jeu 6 Nov 2014, 18:25
maxx
Moi j'aurais dit autre chose : le froid
Jeu 6 Nov 2014, 18:28
Tu pense qu'il faut tricoter un pull pour Cayenne?
Jeu 6 Nov 2014, 18:38
Oui j y est penser au bobines (((
Jeu 6 Nov 2014, 18:39
bonjour fasher ,oui en général cela vient d'une bobine ou plusieurs qui sont fêlées remplacement des 8 et par la même occasion les bougies aussi
Jeu 6 Nov 2014, 18:45
sinon un supo et au lit lollll
non sans blaguer c les bobines
Ven 7 Nov 2014, 13:14
Merci ami cay... vous pensez que j en aurais pour combien a tout changer ? Chez porsche.
Ven 7 Nov 2014, 13:18
bonjour les bougies dans les 15 EUROS pièces et les bobines 45 euros pieces X 8
Ven 7 Nov 2014, 13:43
J'ai remarqué exactement le même soucis hier en démarrant le Cay : tremblement au ralenti, pas fait gaffe en roulant.
Va donc falloir que je contrôle/remplace les bobines sous peu car les bougies ont été faites il y a peu de temps à priori.
Ven 7 Nov 2014, 23:20
Les bobines ont étés faites en même temps que les bougies Rom
de mémoire en janvier .
Sam 8 Nov 2014, 17:23
Et aujourd hui le voyant jaune Engine moteur c est allumé es ce a cause des bobines ?
Sam 8 Nov 2014, 18:24
bonjour oui c est la cause
Sam 8 Nov 2014, 23:26
cayann a écrit:bonjour oui c est la cause
Merci cayann et derniere question je peut faire combien de bornes par ce que le concessionnaire porsche est a 150 km de chez moi (((
Modifié en dernier par
cayann le Dim 9 Nov 2014, 07:51, modifié 1 fois.
Raison: correctio
Dim 9 Nov 2014, 07:52
Tu vas les changer toi meme
Dim 9 Nov 2014, 10:12
cayann a écrit:Tu vas les changer toi meme
Et bien cela depend si c est facile ou pas . Sinon il faut que je fasse 150 km avec les bougies et bobines usees.
Dim 9 Nov 2014, 11:31
plus le retour tu vas pas les changer sur le parking du centre porsche
Dim 9 Nov 2014, 11:43
fasher_955 a écrit:cayann a écrit:Tu vas les changer toi meme
Soit tu commande sur internet et tu le fait toi même (il y a un tutoriel sur le forum,c'est pas compliqué a faire) ou tu la dépose chez Porsche pour le faire faire,tu peux rouler les 150kms pour y aller..
Mer 12 Nov 2014, 11:46
Baloo22 a écrit:Les bobines ont étés faites en même temps que les bougies Rom
Les 8 bougies oui mais une seule bobine a été remplacée mon cher Baloo.
Mer 12 Nov 2014, 11:54
Rom31 a écrit:Baloo22 a écrit:Les bobines ont étés faites en même temps que les bougies Rom
Verdicte tomber. Defaillance de la bobines du 4 eme cylindre. Elle a etais remplacer pas de problemes au niveau des bougies.
Mer 12 Nov 2014, 13:06
Non Rom ,
J'ai payé pour les 8 , sur et certain . De mémoire un peu plus de 350€ .
Mer 12 Nov 2014, 13:29
Je vais vérifier mais il me semble qu'il n'apparait qu'une seule bobine sur la facture.
Je vais regarder ça ce soir.
Mer 12 Nov 2014, 13:36
Ca c'est la facture du propriétaire d'avant , en janvier j'ai fait changer les 8 bobines et les 8 bougies dans un garage a bois d'arcy 78 . Je m'en souviens parce que ça correspondait a mon premier visu avec le forum .
Mer 12 Nov 2014, 13:39
Aaaaaaaaaaaaaaah.
Mais du coup celle de janvier je dois pas l'avoir c'est pour ça.
Mer 12 Nov 2014, 14:10
C est une mauvaise chose si ils n ont pas changer les 8 ?
