Cay qui tremble et boite qui passe rapports à 2000tr
Mar 30 Juil 2019, 23:30
Bsr. :SMS:
Nouveau petit souci.
Aujourd'hui après grosse accélération, voyant moteur et véhicule qui tremble.
Les vitesses passent à 2000 tours, même en mode sport.
J'ai tout démonté et j'ai commandé 8 bougies et 8 bobines dans le doute.
A votre avis, je suis sur la bonne voie?
Re: Cay qui tremble et boite qui passe rapports a 2000t,voya
Mer 31 Juil 2019, 07:41
Non, tu as un gros pépin, ton moteur est en mode dégradé.
Il faut passer la valise pour voir d'où vient le problème.
Ne roule pas comme ça. :bye:
Re: Cay qui tremble et boite qui passe rapports à 2000tr
Mer 31 Juil 2019, 08:57
C'est fou il marchait nikel et subitement paf.
Le carburant peut influer?
Quand je me mets en mode manuel je peux monter dans les tours mais il tremble.
Il tremble même à l'arrêt donc pas de problème de pont ou palier.
C'est pour ça que je pensais qu'il tournait sur 6 ou 7 pattes.
L'ancien proprio m'avait dit qu'il y avait les bougies à changer car cylindre numéro 5 faiblard.
Est ce que un ou 2 cylindres, ou bien un ou 2 injecteurs ne pourraient pas engendrer la même chose?
Mer 31 Juil 2019, 13:18
Je serais méfiant, mais le vendeur qui dit de changer une bougie parce qu'un cylindre est faiblard me rendrais suspicieux. Au prix des bougies, il les change .
Et une bougie ne ferait pas trembler le moteur en charge.
Nos anciens avaient de l'oreille, un bruit ou une vibration était l'assurance d'identifier une panne à coup sûr. Ils savaient si c'était le moteur en haut ou en bas, en fonction de la vitesse de rotation, si c'était la boite, la transmission ou un pont. Cliquetis, ronronnement ou gros battage... ils étaient capables de régler un moteur à l'oreille.
Dans ton cas, ça pourrait être utile. Mais je crains que l'état du patient soit critique. :(
Mer 31 Juil 2019, 13:22
Il veut dire quoi par un cylindre faiblard? A quel niveau?
Mer 31 Juil 2019, 13:24
On pourrait penser à l'étincelle, mais j'ai un doute.
Mer 31 Juil 2019, 14:08
Pour moi rien de grave pour l'instant.
Mode dégrade suite a un défaut de combustion dans un des cylindres du à une bobine ou une bougie HS
j'ai déjà vu se problème plusieurs fois.
A voir après le changement de celle-ci, en effet si cela continu, ça ne sent pas bon !!!!!
A plus
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 1 Aoû 2019, 08:03, modifié 1 fois.
Mer 31 Juil 2019, 14:14
Un coup de vsdc, non vcds, ou vcds, peut-être vcds. Bon coup de bidule et zoup
Mer 31 Juil 2019, 14:16
oui en effet le plus simple et de le passer au VCDS ou de le bruler (je rigole)
Mer 31 Juil 2019, 14:29
Je ne sais pas comment on envoie des photos sur le forum,si qqun peut m'indiquer....
Quoiqu'il en soit,je viens de demonter les 8 bobines et les 8 sont fendues du joint rouge jusqu'au cylindre median soit sur 7 ou 8 cm de longueur.
Je suppose que bobine fendue =bobine hs?
J'en ai commandé 8 ainsi que les 8 bougies.
A reception et après remontage je vous tiens au jus
Mer 31 Juil 2019, 14:37
Pout ma part, j'ai téléchargé Tapatalk, c'est plus simple pour insérer des photos.
Apres, par principes, je change ce qui est fissuré, fendu, cassé.... sinon, le. Provisoire dure et lachr au pire moment avec souvent des degats qui coûtent beaucoup plus cher. Je pense que tu as raison de les changer :)
Mer 31 Juil 2019, 14:38
tu as trouvé ta panne je pense
pour les photos voici le lien
insertion-images-directement-par-forum-t2654.html
aplus
Mer 31 Juil 2019, 15:29
Bobines hs
Merci d'insérer tes photos s'il te plait. :bye:
Bobines
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 31 Juil 2019, 15:32, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photo
Mer 31 Juil 2019, 15:30
Bougies .....
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 31 Juil 2019, 15:32, modifié 1 fois.
Mer 31 Juil 2019, 15:31
En fait j'avais pas les options fichier car j'étais en mode ordi sur mon Smartphone....
Maintenant c'est ok.
Mer 31 Juil 2019, 15:36
C'est sur qu'avec 8 bougies comme ça il doit déconner. :??:
Mer 31 Juil 2019, 15:38
A oui en effet c'est pas super.
Commence par là il va beaucoup mieux chanter après.
Mer 31 Juil 2019, 16:46
Manque d’entretien évident.
C’est pourtant pas ce que ça coûtent 8 bougies.
Mer 31 Juil 2019, 20:33
Comment peut on vendre un véhicule avec des bobines et des bougies complètement HS.
Un sagouin qui n'avait pas les moyens d'entretenir un Cayenne.
Tu auras beaucoup de bol si tu n'as pas d'autres problèmes plus graves dans l'avenir.
Un Cay pas entretenu c'est une bête à chagrin.
Mer 31 Juil 2019, 21:13
Et avec le petit mot qui va bien
« Y’a un petit souci sur le cylindre 5 mais rien de grave vous inquiétez pas, il marche super bien»
Lethalwip, je ne peux que te conseiller de refaire une petite santé à ton Cayenne, vidange de tous les fluides et controle de toutes les pièces d’usure conformément au guide d’achat de Cayann.
Mer 31 Juil 2019, 21:17
C'est ce que je fais petit à petit
Jeu 1 Aoû 2019, 11:49
Pour la vidange, j'ai mis de la Castrol titanium en 5w30.
Le vendeur m'a dit que c'était mieux que la 5w40.
Jeu 1 Aoû 2019, 12:06
pas de 5w30 ! que 5w40 .
c'est bien le meme qui te vend un cayenne avec les bobines totalement mortes qui te conseil ca ? ! :wink:
Jeu 1 Aoû 2019, 13:46
Non là c'est le vendeur d'huile.
Sur le bidon ya marqué Porsche alors que sur la 5w40 non....
Va comprendre
De toute façon il va pas rouler :SMS: bcp et pour l'hiver ça sera moins épais.
Jeu 1 Aoû 2019, 14:58
filou27 a écrit:pas de 5w30 ! que 5w40 .
, c'est ça
