Cascade de Pannes Electriques !
Jeu 13 Fév 2025, 03:23
plusieurs mois que je n'ai pas posté ici, mais figurez vous que je reviens avec une série noire d'évènements, tous d'origine électrique !!
Voilà, je me suis rendu compte il y a quelques jours, de maniere aléatoire, et après avoir roulé un moment, mon radars de stationnement avant affichait quelque chose d'intraduisible : les 4 led rouges des extrémités (2 gauches, 2 droites) s'allument seules... (normalement elles s'alluments en dernier, quand les Led vertes se sont préalablement toutes allumées ! bah là non, elle s'allument seules, et plus ou moins sans raison, quand je m'arrete et que le radar s'enclanche !
Deuxieme souci : il y a 3/4 jours mon phare droit (c'est un Xenon) fonctionne de maniere aléatoire. Mais plutôt "pas" ! Il a tendance à ne plus s'allumer, uniquement le gauche donc. si j'éteins et rallume plusieurs fois mes feux, il lui arrive parfois de se rallumer au bout d'un moment !
Ensuite, et c'est très embetant : mes essuis-glaces ont arreté d'essuis-glacer !! Il ne fonctionne plus, ou alors très rarement. Une fois de plus, c'est aléatoire, avec une très faible probabilité de fonctionner. Sur 10 essais de comodo, y en a 1 qui fonctionne. Il lui est meme arrivé de fontionner sur un quelques centimetres, de se stopper, et de revenir directement à leur point initial. L'essuis glace arriere fonctionne sans aucunt souci !
et pour finir, avant hier, je me suis rendu aujourd'hui que l'autoradio se coupe de manière aléatoire, et ne se rallume pas, sans action de ma part !
Voilà, c'est tout pour le moment, mais c'est déjà largement plus qu'il n'en faut, sachant que je n'avais absolument aucun soucis avec mon automobile !! (une 957 diesel de 2010)
J'ai quand meme du mal à croire que tous ces soucis soucis electriques n'aient pas quelque chose en commun ! y aurait t il un boitier ? un probleme de masse ? un truc galère dans le multiplexage ?
ou alors à moins que j'ai par hasard un probleme du boitier ou de capteur du radar de proximité, une court-circuit dans mon éclairage avant droit (l'optique prend un peu l'eau depuis peu j'ai l'impression, avec toute cett'e pluis incessante, de fines goutellettes ont fini par rentrer dans l'optique !), que les charbons de mon moteur d'essuis glace soient rincés au meme moment, et pour finir que mon autoradio soit faiblard....
Qu'est ce que vous en pensez, chers collègues, de tout cela ?! :etrange: :etrange:
D'avance un grand merci à ceux qui sauront m'aider dans ce diagnostique, qui me saoule un peu déjà, je dois bien le dire... :wink:
Bien à vous, et à très vite !
Re: Cascade de Pannes Electriques !
Jeu 13 Fév 2025, 07:23
Batterie HS ou inondation des moquettes devant les sièges avants.
Jeu 13 Fév 2025, 11:05
Salut Tazer, et merci pour cette réponse, simple et efficace.
Bien sur j'ai pensé à la batterie, mais la voiture démarre. Cependant j'ai eu quelques pannes de batterie ces derniers 6 mois, (par ma faute, genre je suis resté à l'arret 3/4 d'heures avec phares et radio allumées), et on a du me dépanner.
Il y a eu des fois ou elle a été faiblarde aussi.
Mais quand meme la voiture démarre, et une fois le moteur en route, la jauge de tension affiche 14V. (mais bon, cela ne permet en aucun cas de connaitre la capacité de charge de la batterie...)
Si seulement. ça ne pouvait etre que ça... :hourra:
pour les moquettes, impossible, j'ai déjà virer les tétines il y a quelques années, et elles n'ont plus jamais pris la flotte !
Merci en tout cas. Je vais étudier cette histoire de batterie... (par étudier, je veux dire voir ou je peux en trouver une en stock, ou en commander une...)
Jeu 13 Fév 2025, 15:08
Tu sais de quand date ta batterie ?
Sinon c'est celle-ci.
https://www.batteryset.com/batteries-au ... NsQAvD_BwE :win:
Jeu 13 Fév 2025, 17:18
Déjà un grand merci pour toutes ces précisions !
Je n’ai jamais changé la batterie ! C’est celle qui venait quand j’ai acheté l’auto il y a 4 ans !
Figure toi que je m’apprêtais à aller démonter le siège (je viens de potasser le tuto) pour prendre des mesures et les données techniques (taille capacité puissance) de ma batterie !
J’essayais juste de me motiver rapport au froid ! (Évidemment un changement de batterie de faire toujours par journée froide), car les sites spécialisés me proposent 2 tailles différentes…
dont la plus grande est légèrement plus petite
(900ah/100A, et seulement 353mm de longueur contre 393) que celle que tu me proposes !
