[Modele 958] capteur TPS et roue off-road
Messagepar NitrouS » Lun 9 Sep 2024, 17:38
Hello,
J'ai récupéré un jeu de jantes en 18 qui vont partir en peinture. J'ai reçu mes pneus off-road mais je me pose la question sur les capteurs de pression.
J'en remet 4 neufs mais comment ça s'appaire ? (je souhaite garder mes jeux de jantes routes en parallèle pour le moment)
Ou je désactive le système sur VCDS ?
A vôtres avis et pour retour d’expérience
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Re: capteur TPS et roue off-road
Messagepar mavmax » Mer 11 Sep 2024, 13:04
Si tu modifies tes pressions pour des franchissements, ou tes dimensions de pneus, tu risques d’avoir des problèmes pour régler la pression sans avoir de bips.
Messagepar NitrouS » Mer 11 Sep 2024, 17:58
Je ne pense pas que la taille des roues change la pression vu que le capteur mesure uniquement la pression.
En revanche oui si tu réduis ta pression pour le off-road ça va sonner au démarrage, mais après ça continu de sonner ou pas ??? Car si ça continu, oui il vaut mieux le supprimer dans VCDS.
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar mavmax » Jeu 12 Sep 2024, 23:45
Je n’ai pas cette option, mais il me semble que tu dois renseigner la taille des jantes ou des pneus à l’initialisation.
Messagepar NitrouS » Jeu 19 Sep 2024, 09:44
J'en ai commandé 4 sur aliexpress, je vais tester et je vous dirai.
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar NitrouS » Lun 30 Sep 2024, 14:50
capteurs reçus, ça ressemble a de l'origine, maintenant a voir pour les appairer...
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
