[Modele 958] capteur température du siège avant
Messagepar alaing » Mar 1 Aoû 2023, 18:19
Bonsoir à tous et bonnes vacances .
Je cherche la localisation et la référence du capteur de température du siège avant droit.
En fait, la ventilation et le chauffage du siège ne fonctionnent pas et la valise me montre un problème avec le capteur de température du siège, ce qui semble assez logique vu les schémas électriques que j'ai étudié qui montrent bien une liaison entre le capteur de température et le chauffage du siège.
J'ai regardé les schémas des pièces du siège mais je ne trouve pas de capteur de température.
Avant de démonter un peu au hasard, avez vous une idée au sujet de ce capteur?
merci pour votre aide
alaing
Re: capteur température du siège avant
Messagepar christiang78 » Mar 1 Aoû 2023, 20:52
Alain, regarde ce post sur Rennlist, plutôt bien expliqué je trouve : https://rennlist.com/forums/cayenne-958 ... -time.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar alaing » Mer 2 Aoû 2023, 08:51
Un très grand merci à christiang78 pour sa réponse.
Je n'aurais jamais pensé tout seul à cette question de thermistor caché sous le siège.
Je vais regardé la question dans quelque temps et ferais des photos.
alaing
Messagepar alaing » Mer 9 Aoû 2023, 17:48
Aujourd'hui j'ai déposé le siège (assez lourd) et je pense avoir trouvé le connecteur qui va vers la thermistance.
La mesure donne une résistance infinie, donc il doit y a voir un problème avec la thermistance d'origine ou avec son câble.
Sauf bien sûr si je me suis trompé de connecteur...
Je vais donc couper les 2 fils et les souder à une nouvelle thermistance, ce qui devrait m'éviter de démonter l'intérieur du siège, avec les risques de détériorer le cuir .
alaing
Messagepar alaing » Ven 11 Aoû 2023, 13:44
Ayant trouvé un "thermistor" de 10 K NTC, je l'ai soudé sur les fils qui allaient vers la pièce d'origine et l'ai inséré dans le matériau mou qui se trouve sous le siège.
On voit le fil blanc du montage.
Après avoir replacé le siège, tout fonctionne bien (chauffage et ventilation du siège).
Cette réparation est à la fois plus simple et largement moins chère que celle qui aurait consisté à remplacer le rembourrage avec son élément chauffant.
https://webautocats.com/fr/pet/porsche/92a/37/817140/
En espérant que cela puisse aider les membres du forum
alaing
