Capteur contacteur de papillon
Lun 22 Juin 2026, 15:46
Propriétaire d'un Cayenne S de 2012 depuis 4 ans, j'ai actuellement les mêmes symptômes que ceux aperçus dans un post plus ancien et qui viendraient du capteur contacteur de papillon. Ma question est la suivante : quelqu'un pourrait-il m'indiquer où est située cette pièce et est-elle facile à changer (étant entendu que je ne suis pas du tout mécano) ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours.
Bien cordialement,
Philippe
Re: Capteur contacteur de papillon
Lun 29 Juin 2026, 11:26
Bonjour Philippe
Je crois que sur le V6 du Cayenne 2012, il n’y a pas de “capteur contacteur de papillon” séparé comme sur les anciens moteurs : il est intégré directement dans le boîtier papillon .
Concrètement, la pièce se trouve sur l’admission, entre le filtre à air et le collecteur d’admission.
En revanche, ce n’est pas une pièce très simple à remplacer quand on n’est pas du tout mécanicien :
il faut démonter une partie de l’admission
débrancher plusieurs connecteurs
et peut-être refaire une adaptation électronique après remplacement.
Gérard
Pour accéder au corps du papillon voir les images et explications successives ci dessous.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Mar 30 Juin 2026, 11:02
Bonjour Gérard,
Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de me répondre. Votre explication est claire et grâce au lien que vous avez joint à votre réponse je vais pouvoir me pencher sur le problème.
Bien cordialement,
Philippe
