Ma camionnette (957 turbo)
Re: Ma camionnette (957 turbo)
Messagepar Tacosse » Jeu 3 Déc 2020, 08:48
Jérémy, tu vas déclencher des idées avec ton silencieux.
Je pense que le mettre dans la rubrique tuto avec des précisions du l'installation serait pas mal.
Diamètre du tube, la matière, les branchements, la commande... et une vidéo à chaud bien sur. :bye:
Messagepar Tazer » Jeu 3 Déc 2020, 09:35
Oui le montage est super propre.
Par contre pourquoi mettre des valves à dépression comme l'origine sur les GTS alors que sur un turbo ce système n'existe pas, pourquoi pas des électriques tout simplement ?
Attention je ne critique pas, je m'interroge sur les avantages du système à dépression, ou si c'est simplement un choix personnel. :bye:
Messagepar playeur3 » Jeu 3 Déc 2020, 10:01
J'ai déjà eu les 2 systèmes.
Les valves à dépression sont plus fiables et plus compactes que les électriques.
De plus, je ne prends pas la dépression sur le moteur, mais via le boitier de commande qui intègre une pompe à vide. L'installation est par conséquent super simple
- une durite qui relie les valves au boitier
- un boitier dans la trappe droite du coffre
- un + et un- repiqué sur la prise 12v du coffre
Terminé
playeur3
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 3 Déc 2020, 14:13
Pneumatiques beaucoup plus fiables dans le temps que les électriques... :wink:
Beau boulot ! :cool:
Messagepar Tazer » Jeu 3 Déc 2020, 15:29
Merci les gars, faites chier, voilà que je me mets à gamberger sur le sujet. :bravo: :bravo:
Par contre une installation comme cela ça passe quand même au CT ? :bye:
Messagepar playeur3 » Jeu 3 Déc 2020, 15:56
Biensur que ça passe.
Surtout que valves fermées, tout passe par le silencieux, comme à l'origine, et comme de toutes façons les valves se reprennent dans les sorties, meme valves ouvertes ça devrait le faire.
Perso j'ai utilisé des valves et des tubes de 60mm
On est vraiment limité en place avec la barre stab hydraulique.
Le top serait de réussir à placer des coudes plutot que de se prendre perpendiculairement à la ligne d'origine, mais c'est chaud avec le berceau arrière.
playeur3
Messagepar Tazer » Jeu 3 Déc 2020, 16:10
Ok merci.
Et pourquoi pas une installation plus simple en coupant la ligne comme ce genre là :
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDUAg
Messagepar playeur3 » Jeu 3 Déc 2020, 16:17
1 parce que c'est avec du tube chinois de merde super fin
2 parce que c'est avec un moteur électrique
3 baaa ya pas la place de caller ça
Mon installation n'est pas compliquée, ça nous a pris une matinée pour tout installer.
playeur3
Messagepar Tazer » Jeu 3 Déc 2020, 21:43
Le lien c'etait pour l'exemple, je sais que tu conseilles le système à dépression.
Donc pas de place pour y mettre un système équivalent à dépression.
Et inox en papier à cigarette chinois.
C'est vrai que ton montage est top, je trouve super de répiquer les valves dans les sorties d'origine. :bravo: :bye:
Messagepar playeur3 » Jeu 3 Déc 2020, 22:03
Je ne te cache pas que j'ai pas mal réfléchi avant de le faire. :mad:
Une petite video, à écouter avec un bon sound system.
playeur3
Messagepar christiang78 » Jeu 3 Déc 2020, 22:22
Génial, juste génial
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 3 Déc 2020, 22:36
Attention en bypassant le silencieux, plus de contre pression et donc en théorie perte de performances :wink:
Messagepar Seb29 » Jeu 3 Déc 2020, 22:39
Sublime ce bruit
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar playeur3 » Jeu 3 Déc 2020, 23:24
JEFFSTAN a écrit:Attention en bypassant le silencieux, plus de contre pression et donc en théorie perte de performances :wink:
On pourrait épiloguer longtemps là dessus, c'est theoriquement vrai... Mais, ya plein de mais et de si...
Bref si il y gain ou perte, ce ne serait que de quelques petits poney, ce ne serait pas quantifiable.
J'utilise très régulièrement perf expert, qui me donne toujours des résultats fiables. Il faudrait que je prenne le temps de faire des essais avec le cayenne, valve ouverte et fermé, mais clairement je ne sens aucune différence. Contrairement à avant/après suppression des catas secondaires. Alors que si on suit la théorie de la "perte de contrepression" j'aurais du perdre...
playeur3
Messagepar Tazer » Jeu 3 Déc 2020, 23:25
La on l'entend bien le V8. :bravo: :bravo:
Messagepar BURN » Jeu 3 Déc 2020, 23:37
Ce Cayenne est superbe, j’adore le covering :bravo:
Quel est l’orde de prix pour une réalisation de ce genre ?
Et la durée dans le temps ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Tacosse » Ven 4 Déc 2020, 08:33
Quel bruit c'est clair. :eek:
Jérémy, tu dis :
Qu'entends tu par là?
Messagepar JEFFSTAN » Ven 4 Déc 2020, 08:49
Il sous entend clairement que, après suppression des précatas, on sent une belle différence (impression de légèreté) :wink:
Pas d'épilogue, j'ai fait pareil sur le 987 et pas trop senti de différence :lol2: :wink:
Messagepar Tazer » Ven 4 Déc 2020, 11:26
Tacosse a écrit:Quel bruit c'est clair. :eek:
Jérémy, tu dis :
Je pense qu'il veut dire qu'il a trouvé que le moteur marchait mieux après la suppression des catas secondaires.
Ce qui est normal vu qu'on libère la ligne, certains parlent d'une vingtaine de cv gagnés.
Pour la contre pression à mon avis elle est déjà présente au niveau des catalyseurs primaires, donc ce qui se passe après n'influe pas sur la puissance moteur.
On pourrait mettre un tube du cata primaire jusqu'au bout de la ligne sans perte de puissance mais par contre full barrouf, Jeff connait bien. :win:
Messagepar Seb29 » Sam 5 Déc 2020, 19:43
Bonsoir
Petite question : si suppression du cayenne secondaire c est comment pour le passage du CT avec la pollution ?
Je me pose la question pour faire respirer ou non mon cay.
Seb
seb29
Seb29
Messagepar JEFFSTAN » Sam 5 Déc 2020, 22:51
Sujet abordé mille fois... Aucun souci au CT puisque pollution à froid et non contrôlé par des sondes
Messagepar cayenne s 83 » Sam 5 Déc 2020, 23:46
Le miens (un S) a bypass, xpipe et silencieux à clapets, tout en stage 2 et passe au CT sans souci.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar playeur3 » Dim 21 Fév 2021, 20:45
Rien de special, juste un petit poste pour montrer pourquoi je l'appel l'utilitaire :lol:
Sinon, baaa heuu, il roule et il n'a pas de probleme, hormis un petit tremblement du volant à certaines vitesse, va faloir que je me prenche là dessus.
playeur3
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Fév 2021, 20:54
Le covering est magnifique
Messagepar BURN » Dim 21 Fév 2021, 21:28
Carrément, j’adore !
Pour ton petit tremblement, certainement un petit souci d’équilibrage des roues avant.
Combien de kms ont tes pneus ?
