[Modele 957] Caméra de recul 15 €
Messagepar Fredo59123 » Mer 23 Juin 2021, 16:29
Temps de pose : 10 minutes.
Coût : 14€ TTC
Bonjour à tous.
J'ai lu vos commentaires sur les caméras de recul et les difficultés rencontrées. Je voulais un système complémentaire aux radars de recul, sans passer des heures à passer des fils et démonter dans tous les sens, qui me permette de fonctionner sans pour autant devoir enclencher la marche arrière.
J'ai donc opté pour une caméra de recul vision infrarouge mais SANS led IR afin que cela ne soit pas visible en usage routier (le feu de recul suffit amplement le soir).
Beaucoup moins pratique qu'un système d'origine à enclenchement automatique, j'en conviens, mais autrement moins cher et plus facile à poser. Pose par vissage ou pas (j'ai opté pour un pistolet à colle chaude qui tient bien), réception de l'image par Wi-Fi sur écran de smartphone et raccordement sur éclairage de plaque minéralogique.
J'en ai profité pour poser des éclairages de plaque LED avec module anti erreur (8€ les deux). Fonctionnement très satisfaisant pour 15 minutes de travail. Aucun défaut sur ordinateur de bord.
Fredo59123
Re: Caméra de recul 15€
Messagepar tof123 » Mer 23 Juin 2021, 17:55
C'est un bon moyen de contourner le problème de reprog du PCM, mais ça oblige à jouer avec son téléphone pour voir ce qui se passe...
Si tu n'as pas de problème de réception wifi, pourquoi pas.
ps: oublie la colle chaude, c'est de la merde, ça ne tiendra pas dans le temps
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Fredo59123 » Mer 23 Juin 2021, 18:07
J'ai essayé en milieu urbain avec 14 WiFi à proximité : bonne image.
J'ai posé à la colle chaude car je ne voulais pas percer, n'étant pas certain de l'implantation optimale et parce que je connais un carrossier qui répare beaucoup de choses en automobile avec cette méthode. Je verrai effectivement si les retombées brutales de hayon fragilisent ce montage. D'ici là deux visses inox viendront remédier au problème si besoin.
Fredo59123
Re: Caméra de recul 15 €
Messagepar Angelus666 » Mer 23 Juin 2021, 20:44
Hello
Est ce que tu peux mettre un lien de cette caméra ça peut en intéresser plus d'un
Angelus666
Messagepar muppetshow » Mer 23 Juin 2021, 22:03
Elle est alimentée comment ?
Messagepar Fredo59123 » Mer 23 Juin 2021, 23:13
J'ai fait au plus simple, j'ai repris en parallèle sur le 12V+ et 12V- de l'éclairage de plaque.
Je dois donc allumer les veilleuses pour reculer, pour 14€ tout compris ça ne me dérange pas, d'autant que je souhaitais une alimentation permanente. Je n'arrive pas à copier le lien sur Aliexpress mais voici la copie de page. Je vais en commander une seconde pour mon 350Z. Ça fonctionne sous ANDROID et sous APPLE.
Fredo59123
Messagepar christiang78 » Jeu 24 Juin 2021, 09:22
Effectivement c'est imbattable Frédéric.
Dis-donc, t'aurais pas dans l'idée d'en mettre une devant aussi ? maintenant que j'y penses, le nombre de fois où j'ai du mal à faire confiance aux leds de proximité (avant/arrière) et je sors pour vérifier visuellement et évaluer la distance qui me reste encore.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar tof123 » Jeu 24 Juin 2021, 09:49
Il faut allumer les feux pour visualiser l'image de la caméra ??? :eek:
Pas très pratique....
En fait tu n'as pas voulu t'embêter à démonter les garnitures du coffre ???
Si tu prends l'alim sur le feux de recul, ça fait pareil et plus besoin de toucher les phares...!
Le cablage passe sur le coté droit du coffre et rentre dans un passe cable en caoutchouc qui fait l'étanchéité sur la gauche des caches en plastqiues des verins de coffre. Après il faut redescendre derrière la garniture intérieure jusqu'au faisceau des feux (à droite).
C'est un peu de boulot(c'est bien accroché), mais tellement plus confortable à l'utilisation.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Owen06 » Jeu 24 Juin 2021, 20:13
En effet, ça parait plus pratique pour l'utilisation ! Merci à toi pour toutes ces précisions ! :bye:
Messagepar walter » Sam 7 Sep 2024, 18:45
Ouh pinaise il faut que je fasse ça ! Merci beaucoup.
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
