L' image a de plus en plus de mal à rester affichée lors de la manoeuvre, elle disparait complètement même la plupart du temps .
Faut-il que je regarde du côté des fils , d'un capteur, autre chose ?
On accède au démontage par le bandeau en plastique à l'extérieur ( comment se démonte-t-il ? ) ou par l'intérieur du hayon ?
Merci à vous .
Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
