[Modele 955] Calculateur v6 3,2
Messagepar CRIS1450 » Dim 17 Mar 2019, 18:58
Bonjour à tous.
Je me permets d'ouvrir un autre post pour faire suite à la panne de mon V6 3,2 qui a évolué.
Après avoir tout remonté ( pompes à essence et brides ) et shunté mes relais de pompes à essence, j'ai la bonne pression au niveau de la rampe des injecteurs, par contre dès que je repose mes relais de pompe, les pompes ne tournent plus.
J'ai donc un problème de commande en amont des relais.
Autre problème, je n'ai aucun allumage sur les 6 cylindres.
Après une lecture j'ai une liste importante de défaut donc un P0607 ( module centrale ) et un problème d'injecteur sur chaque cylindre.
Je pense donc à un problème d'endommagement de mon calculateur, pour info mon Cayenne est resté 15 mois dehors sur le parc d'un garagiste sans maintien de charge de batterie, donc l'électronique a dû souffrir, de plus de l’eau est entrée dans la boîte fusibles et relais sous le capot.
Je pense à faire reprogrammer mon calculateur qui doit être à l'origine de ces dysfonctionnements.
Qu'en pensez vous ?
D'autre part pouvez vous me dire ou se trouve le relais du calculateur ( je pense dans la boite sous le capot mais je ne sais lequel ), car je souhaiterai avant de déposer le calculateur pour envisager une reprogramation, m'assurer qu'il est bien alimenté et que le problème ne vienne pas de là.
Merci à tous.
CRIS1450
Couleur: Bianc
Re: Calculateur v6 3,2
Messagepar engineman » Dim 17 Mar 2019, 22:12
Avant de se lancer à l'aveuglette il serait peut être plus judicieux de commencer par le commencement non.
Étude du schéma, mesures, test des différents composants et périphériques.
Pour moi le calculateur n'a rien à voir dans l'histoire.
J'dis ça j'dis rien.
Messagepar CRIS1450 » Mar 19 Mar 2019, 20:04
Bonjour à tous
Oui je vais vérifier toute les connections
Vérifier les relais et fusibles de la E BOX , c est un peu pour cela que
je demandais l emplacement du relais du calculateur
Vu que ma E BOX est restée ouverte et que de l eau est rentré dedant , il est probable que le problème soit aussi lié à ça
Ce qui estt certain c est que j ai une erreur P607’quî est bien là corruption de mon calculateur ou la perte de sa mémoire Mon Cayenne est resté 14 mois sans bouger avec une tension batterie faible ce qui n a certainement pas arrange l électronique
Aujourd’hui j ai une liste de défaut qui sont les conséquences du défaut majeur P607 (je pense)
Allumage sur aucun cylindre
Défaut injection sur chaque cylindre
Position abres à cames
Système injection d air
Pas d alimentation des pompes à essence
Est il possible de faire vérifier un caculateur pour en connaître son état ? Et éventuellement de le faire reprogrammer selon les données constructeur origine ?
Car mon problème en synthétise est soit le calculateur soit le faisceau électrique
Merci pour votre aide
Bonne soirée à tous
CRIS1450
Couleur: Bianc
Messagepar engineman » Mer 20 Mar 2019, 08:04
D’après ce que tu dis cela ressemble plutôt a un problème de faisceau oxydé.
Les calculo sont 100% étanches, donc en principe pas de soucis de ce côté là, de plus même sans alimentation il est impossible qu'il perde la mémoire.
Tu es bon pour faire de la mesure de conductivité/résistivité entre les connecteurs du calculateur et chaque alim et capteur, fait fil par fil.
Commence par les alim en partant de la batterie jusqu'au connecteur calculo (vérifie relais, fusibles, porte fusibles, connecteur etc).
J'ai eu l’occasion de refaire la mise en route d'un 958 turbo qui est resté 2 jours sous 2 mètres d'eau et je peux t'assurer que les calculateurs n'avaient rien, j'ai juste changé tout le faisceau pour qu'il redémarre.
Messagepar CRIS1450 » Mer 20 Mar 2019, 20:54
Je vais suivre ton conseil et dans un premier temps vérifier toutes les connections au niveau du faisceau.
Bonne soirée
CRIS1450
Couleur: Bianc
Messagepar CRIS1450 » Dim 24 Mar 2019, 21:22
J'ai commencé à vérifier le faisceau de mon Cayenne.
Pouvez vous m'aider en me disant où se trouve le calculateur et où se trouve son relais ?
Merci par avance
Bonne soirée à tous
CRIS1450
Couleur: Bianc
Messagepar CRIS1450 » Mer 27 Mar 2019, 14:40
Bonjour à tous
Encore merci pour votre aide
Quelqu un pourrait il m aider en me prescisant la localisation du calculateur sur un Cayenne v6 3,2 et celle de son relais ?
Bonne journée à tous
CRIS1450
Couleur: Bianc
Messagepar cayann » Mer 27 Mar 2019, 20:27
Bonjour, le calculateur est sous la baie de pare-brise coté passager
Messagepar CRIS1450 » Mer 27 Mar 2019, 21:24
Merci beaucoup !
CRIS1450
Couleur: Bianc
