[Modeles 955-957] Calculateur Airbag
Re: Calculateur Airbag
Messagepar nazebroc33 » Sam 30 Déc 2017, 15:15
bonjour
tu parles bien d'eux situé a castelnau le lez ?
http://www.dktronic.com/
OFWOOD24 a écrit:Bonjour a tous ...... Voici la suite et fin de mon aventure.
1° point
SOSCOMPTEUR vous oubliez car professionnalisme 0, je les ai recontacté et le technicien ne m'a jamais rappellé. Heureusement pour nous il y en a d'autres en France et je vous conseille tout particulièrement DKtronic a Montpellier.
http://www.dktronic.com/optimisation-ge ... llier.html
2° point
Le calculateur est très facile a démonter et se trouve derrière le sélecteur de boite automatique sous les support gobelets, il y a juste a démonter la plaque supérieure de la console centrale ( 2 vis torxs + 3 écrous de 10 pour tenir le calculateur ).
Donc aprés démontage, prise d'une photo avec le portable du calculateur envoyée au technicien par MMS qui m'a confirmé dans les dix minutes suivantes ( par téléphone ) qu'il pouvais prendre en charge ce modèle précis.
Puis emballage du fameux précieux dans un petit carton aven pleins de bubulles et envoi en colissimo chez DKtronic.
3 jours plus tard, appel très courtois du technicien pour me dire que le calculateur était bien en défaut et qu'il l'avait entièrement réinitialisé et reparamétré sans connaitre l'origine du problème, tant pis .... :mur:
Ce dernier week-end réception et remontage du précieux et ...... :hourra: :hourra: :hourra: !!!
Plus de voyant d'airbag et pas besoin de repasser a la valise ...... :hourra: :hourra: :hourra: !!!
Cout total ( transport compris ) de l'opération 60 euros ...... Économies 1440 euros !!!
Alors :bravo: :bravo: :bravo: DKtronic !!!!!!.........
:bye: :bye:
nazebroc33
Messagepar jblr83 » Sam 30 Déc 2017, 17:05
Il ne s’est pas connecté depuis longtemps, donc je ne pense pas qu’il te réponde.
Mais oui, il s’agit bien d’eux …
Messagepar lyli » Sam 30 Déc 2017, 18:36
pour info si vous avez un problème avec le calculateur d'air bag on peut en mettre un d'occase pas besoin de paramétrer
Messagepar nazebroc33 » Sam 30 Déc 2017, 20:24
ok merci pour l'info
mais si pour 60 € il peut se faire reparamétrer , faut il en trouver d'occasion a moins de 60 €
je suis toujours avec mon voyant air bag allumé et la valise m'indique le problème a la ceinture arrière passager droit le prétensionneur de ceinture , j'ai vu un fil qui viendrai de l'enrouleur et qui passe sous l'assise du siège arrière passager , mais est ce bien ce fil qu'il faudrait shunter ?
avez vous un tuyau pour ?
merci
et bon réveillon
nazebroc33
Messagepar lyli » Sam 30 Déc 2017, 22:23
faut changer l'enrouleur
Messagepar lyli » Sam 30 Déc 2017, 22:28
Ton calculateur n'a rien a voir c'est le pretentioneur qui ce trouve dans l'enrouleur de la ceinture contact jul13 en mp il doit avoir ça
Messagepar nazebroc33 » Sam 30 Déc 2017, 23:47
Tu es sur que ça puisse venir de l’enrouleur ?
Mais y’a pas moyen d’essayer de le shunter comme il est possible de le faire sous les siège avant ?
Ou utiliser un boîtier qui va leurrer le branchement qui part de l’enrouleur.
Car on voit bien qu’il y a un branchement qui part de l’enrouleur
nazebroc33
Messagepar lyli » Dim 31 Déc 2017, 12:38
non tu ne peux pas, obligé de le changer.
Messagepar ddada » Dim 31 Déc 2017, 14:41
vous êtes sûr qu'il y a des prétensionneurs à l'arrière sur le Cayenne type 955 :bye:
Messagepar lyli » Dim 31 Déc 2017, 18:07
Je pense puisque ça lui mets le défaut, moi je l'ai eu a l'avant et obligé de changer l'enrouleur (suffit de regarder si il y a une prise sur l'enrouleur).
Messagepar ddada » Dim 31 Déc 2017, 19:47
je pensais que le prétensionneur tirait sur la boucle et non sur l'enrouleur :bye:
Messagepar lyli » Dim 31 Déc 2017, 20:26
non sur la boucle c'est le témoin de ceinture et sur l'enrouleur tu as une capsule qui déclenche les airbags
Messagepar nazebroc33 » Mer 3 Jan 2018, 20:51
lyli a écrit:pour info si vous avez un problème avec le calculateur d'air bag on peut en mettre un d'occase pas besoin de paramétrer
Bonsoir lyli
Tu es sur de ton coup, qu’il est possible de monter un calculateur d’occasion sans reparametrer celui ci ?
J’en ai repéré des occasions mêmes références sur Ebay
En Bosch 3D0 909 601 E
Par contre certains sont donnés pour Porsche , touareg....
Je voudrais pas tout faire sauter dans mon cayenne :hourra:
nazebroc33
Messagepar lyli » Mer 3 Jan 2018, 20:54
Certain, je l'ai fait et je l'ai acheté à jul13, contacte-le il en a.
Messagepar nazebroc33 » Mer 3 Jan 2018, 21:26
Merci à toi
Je vais le biper
nazebroc33
Messagepar jul13 » Jeu 4 Jan 2018, 11:50
oui il y a bien des prétensionneurs sur les ceintures arrières donc ça peut être la cause de ton soucis .....
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar nazebroc33 » Dim 21 Jan 2018, 19:52
Bonjour.
Suite et fin.
Calculateur envoyé chez Diag Engine :20-20:
http://www.diag-engine.fr
Coût de la réinitialisation 120 €, j'avais contacté Dk tronic et refus de leur part, et bien d'autres qui refusaient direct, alors que tous annoncent intervenir sur des calculateurs...
Bref....
Rebranché et nickel :20-20:
Adieu le voyant sur le tableau de bord.
Après contrôle à la valise plus aucun défaut concernant le calculateur d'air bag :hop:
Donc je vous recommande diag engine.
nazebroc33
Messagepar Owen06 » Dim 21 Jan 2018, 19:55
Merci pour ton retour :smile: Te voila tranquille :wink:
Messagepar Tazer » Dim 21 Jan 2018, 19:57
Merci de ton retour.
Bon à savoir en cas de pépin.
Messagepar lyli » Dim 21 Jan 2018, 20:42
cool et on t'as expliqué d'ou venait le défaut
Messagepar cayenne13 » Dim 21 Jan 2018, 23:05
Merci pour ce retour positif ..
Du coup je me posais la question :
Comment faire la difference entre un calculateur defaillant et un airbag du siege conducteur ou autre par ex ?
Avec Durametric on y arrive ?
Codes defauts differents ?
cayenne13
Messagepar nazebroc33 » Lun 22 Jan 2018, 18:41
lyli a écrit:cool et on t'as expliqué d'ou venait le défaut
a la valise verdict affiché :
calculateur air bag défectueux
Diag engine ont fait la réinitialisation complète du calculateur.
par contre ou et sur quoi dans le calculateur exactement je ne saurai dire.
nazebroc33
Messagepar nazebroc33 » Lun 22 Jan 2018, 18:45
cayenne13 a écrit:Merci pour ce retour positif ..
normalement a la valise on sait d'ou exactement vient le problème
je sais qu'avec le logiciel vcds on sais car ce logiciel détaille bien.
nazebroc33
Messagepar nazebroc33 » Lun 22 Jan 2018, 18:54
Photo de l’intervention
nazebroc33
Messagepar lyli » Lun 22 Jan 2018, 19:22
merci
