[Modele 955] BVA tiptronic bloquée en 3eme
Messagepar emeric » Ven 16 Jan 2015, 20:33
Je possède un Porsche Cayenne turbo de 2004 avec environ 135 000 kms.
Donc voila je vous explique mon problème, suite a un diagnostique de mon centre porsche me disant que ma boite était HS , j ai donc acheter une boite d'occas , exactement la même , avec 60 000kms. Après avoir rempli convertisseur et boite au sol on a tout monter, fait l appoint d huile , démarrage et go ! Il a roulé Nikel pendant 40kms ! Par la suite, plus rien impossible de faire bouger le Porsche et les 4 modes eclairés sur l écran .. P/R/N/D ....
J ai donc vidanger la boite complète, puis suivi le tuto de engineman (excellent tuto au passage) remplissage et la purge ! Niveau Nikel a 40degres ..
J ai aussi fait la manip pour paramétrer la boite avec la pédale d accélérateur !
Redémarrage dt passage de la marche arrière , il recule , ensuite marche avant , il avance ,Nikel mais les 4 modes sont toujours éclairés sur l écran.
Puis essai sur route et la en D il reste en 3eme (je suppose que c est la 3 ) il part en 3 dt s arrete en 3 , même en séquentiel avec le levier ou le commande au volant aucun changement ..
Je l ai fait passer au diag pour effacer les défauts, il a réussi a m enlever les 4 modes qui était affiché mais la boite reste en 3 ..
Voila mon "petit" soucis
Si vous avez des idées je suis preneur
emeric
Cayenne: cayenne turbo
Re: BVA tiptronic bloquée en 3eme
Messagepar BEUNY » Sam 17 Jan 2015, 10:24
Je ne sais pas si sur ce type de boite il y a une position sécurité,mais je me rappelle que sur une de mais SAAB 900 BVA ,lorsque la boite était en défaut elle se mettait en 3e ou 4e pour éviter de la détériorer.a voir et corriger le défaut :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar emeric » Sam 17 Jan 2015, 11:41
Ouai .. Je pense aussi au elle s est mise en sécurité mais le soucis c est qu elle tournait super bien les 40 premiers kms et après plus rien , jusqu a ce que je refasse un vidange pour qu il reparte mais en 3eme ...
J ai aussi fait la manip pour paramétrer la pédale d accélérateur pour le passage des vitesses entre temps.. Aurai-je fait une fausse manip ?
emeric
Messagepar mavmax » Sam 17 Jan 2015, 18:52
Non la manip c'est une réadaptation de la boîte, aucun risque
Messagepar emeric » Sam 17 Jan 2015, 20:17
Ok ...
Et pourquoi la boite s est mise en sécurité Alors ?
Niveau d huile pas bon ?
Quel capteur pourrait créer cette mise en sécurité ?
emeric
Messagepar mavmax » Sam 17 Jan 2015, 21:20
Si tu as suivi le tuto il n'y a pas de raison. Demande à Engineman si il a une idée?
Messagepar BEUNY » Dim 18 Jan 2015, 11:11
Tu dis que ton CP avait détecté que ta première boite a vitesse était HS,est ce que tu en es sur !
n'as tu pas plutôt un pb de calculateur? parce que 2 boites... :??:
BEUNY
Messagepar emeric » Dim 18 Jan 2015, 18:02
Oui il ont dit que c était la boite et ils ne "pouvait" pas savoir quel pièce était défaillante et qu ils changeait les boites il ne cherchaient pas a savoir quel pièce était HS ...
emeric
Messagepar Marc-Antoine » Dim 18 Jan 2015, 18:15
emeric a écrit:Oui il ont dit que c était la boite et ils ne "pouvait" pas savoir quel pièce était défaillante et qu ils changeait les boites il ne cherchaient pas a savoir quel pièce était HS ...
Assez simpliste comme analyse
Je suis sûre que si ton véhicule était sous PA
Ils auraient démontés la boîte !
Messagepar mavmax » Dim 18 Jan 2015, 19:10
Les cp font peur quand même quelle bande de bras cassés.
Messagepar CARRERA » Dim 18 Jan 2015, 19:15
Souvent peu compétents, souvent chers, avec des délais souvent très longs ..... quel intérêt d'aller dans un C.P :??:
Il y a tellement de bons indépendants qui ne demandent qu'à travailler !!
Messagepar emeric » Dim 18 Jan 2015, 21:28
C est sur !
Je suis moi même mécano dans un garage mais avec nos outils de diag impossible de rentrer dans la boite qui est codée ou de diagnostiquer le problème !
Par contre je vient de repenser a un truc, les 2 boites étaient identiques , j ai démonté le carter pour nettoyer le tamis et les 2 carters avaient une différence , le "puis" ( la ou on fait le niveau) était un peut plus long sur l ancienne boite , ce qui modifie le niveau de l huile !
La boite n aurait pas un capteur pour le niveau d huile qui , si le niveau est trop faible mettrai la boite en mode dégrader ?
Je pense que je vais essayer de mettre le carter de l ancienne boite pour voir ... Vous en pensez quoi ?
emeric
Messagepar CARRERA » Lun 19 Jan 2015, 08:43
Tu ne risques rien d'essayer !
Messagepar engineman » Lun 19 Jan 2015, 13:12
tu a remis combien d huile en tous ?
Messagepar emeric » Lun 19 Jan 2015, 22:51
J ai remis a peine 8 litres dedans , je vais essayer de mettre l autre carter je risque rien comme tu dit ;)
emeric
