[Modele 958] BVA 958 v6 qui reste en 1ere
Messagepar TRINIDAD » Jeu 4 Déc 2025, 08:44
Salut les pros
J'ai la boite qui de temps en temps reste sur le 1er rapport. La solution de secours est de passer en mode manuel. Il n y a pas de témoin défaut.
Pour le reste tout fonctionne normalement sans à coup
Cayenne 2012 V6 essence atmo
Une idée?
merci
TRINIDAD
Cayenne: 3.6
Re: BVA 958v6 qui reste en 1ere
Messagepar grosdepak » Jeu 4 Déc 2025, 12:05
salut,
vu que ça n'arrive que de temps en temps, est ce que tu n'aurais pas la paume de main qui vient appuyer accidentellement sur le bouton tip tronic en tournant le volant et du coup tu passes en M1 ?
Des fois ça m'arrive et le moteur se met à gueuler et en regardant le tableau de bord, je vois que je suis passé en manuel !
grosdepak
Cayenne: 957 3.6 V6
Messagepar cayann » Jeu 4 Déc 2025, 14:06
Bonjour, quelle kilométrage ta boite, une vidange peut être ?
Messagepar TRINIDAD » Sam 20 Déc 2025, 20:45
feedback pour le forum:
Passage par le garage Wydler Motorsport à Zürich qui jouit d'une excellent réputation.
La tiptro n'est absolument pas en cause. La vidange avait été faite il y a 5000 km. Elle fonctionne comme un coucou suisse. C'est la pédale de frein qui ne remontait plus complètement et freinait le véhicule. l'information de freinage inhibait le passage au rapport supérieur même en accélérant. Le garage n'avait jamais rencontré ce problème avant....
TRINIDAD
Cayenne: 3.6
Messagepar Marc-Antoine » Sam 20 Déc 2025, 21:03
Merci du partage d’info !
Messagepar ramiro1180 » Lun 12 Jan 2026, 11:39
TRINIDAD a écrit:feedback pour le forum:
du coup comment as tu solutionné ton probleme de pédale qui ne remonte pas car j'ai le même souci la pédale de frein qui ne remontait plus complètement et freine le véhicule ?
merci
ramiro1180
