[Tous modeles] Bush Winch, le treuil malin !
Messagepar Obi » Mar 29 Nov 2016, 11:35
Pas bête ! :wink:
>>Le fabricant<<
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Re: Bush Winch, le treuil malin !
Messagepar CARRERA » Mar 29 Nov 2016, 11:43
Bonne idée effectivement !!
Merci Obi :wink:
Messagepar jean phi » Mer 30 Nov 2016, 11:45
C'est malin, mais j'imagine qu'il faille avoir un blocage de différentiel sur au moins 1 des ponts, dans le cas du Cayenne pas certains que cela puisse fonctionner si une roue patine...quoiqu'avec la gestion électronique :etrange:
Je ne connaissais pas . :win:
Merci pour l'info , Obi. :bravo:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Obi » Mer 30 Nov 2016, 13:15
A priori, pas besoin de blocage de diff.
En début de vidéo, le commentaire indique que ça peut être utilisé sur véhicules 4WD, 2WD, anciens ou récents.
Plus loin, ça dit également que tu peux l'utiliser indifféremment sur le roues avant ou arrière.
Je pense que l'enroulage du câble supprime de facto le patinage de la roue.
Obi
Messagepar Marc-Antoine » Sam 2 Déc 2017, 19:10
je fais remonter un vieux sujet
l'idée me trotte de mettre un treuil sur mon cayenne
je cherche des inspirations
le 955 j'ai la plaque à déplacer si j'utilise l'intégration de la photo
pas beaucoup de 955 équippé
j'ai vu quelques idées sur facebook (guy)ImageImageImageImage
Messagepar mavmax » Sam 2 Déc 2017, 19:36
Je vais essayer de faire réaliser une barre avec une platine pour un treuil que je viendrai visser sur les deux fixations de remorquage. Tu peux du coup démonter quand tu n’as pas besoin.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 2 Déc 2017, 20:09
je vais suivre ça ! une bonne idée l'amovible
Messagepar muppetshow » Sam 2 Déc 2017, 22:20
Les fixations ont intérêt d'être costaud non :interro:
Sortir les 2.5 T de la boue ou autre par le treuil, il vaut mieux que ça tienne :etrange:
Messagepar mavmax » Sam 2 Déc 2017, 22:34
C’est l’enjeu, mais les crochets de remorquage sont fait pour ça. Reste à trouver une solution pratique et démontable.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 2 Déc 2017, 22:38
là c est du costaud
l'autre une version amovible ImageImageImage
Messagepar mavmax » Dim 3 Déc 2017, 23:57
Merci donc c'est réalisable ça me va bien. As tu d'autres photos?
