[Modele 958mk2] Buée et tapis trempé
Messagepar Magaliii » Dim 16 Oct 2022, 11:56
Bonjour je poste un sujet, le sujet buée m'a été d'une forte utilité beaucoup de points similaires.
Il y'a quelques jours de ça j'ai eu de la buée partout en conduisant, j'ai eu peur j'ai du arrêter le véhicule warning car je n'y voyais plus rien.
J'ai remarqué aussi que si je ne mettais pas la clim la buée arrivait et en voyant vos posts, j'ai vérifié le tapis avant passager qui est complètement trempé !!!!
Du coup je vais l'amener au garage.
Je suis un peu étonnée car elle est garantie Porsche Approved, et j'ai eu il y'a quelques mois de ça un problème avec le tapis mouillé avant passage au garage aussi, et c'était un tuyau qui était bouché et là ça recommence.
Avez vous eu des retours sur ce problème ?
Est ce que c'est courant chez le Cayenne ?
Problème pris en charge par la garantie Porsche Approved ?
Merci d'avance de vos avis et bon week-end à vous.
Magaliii
Re: Buée et tapis trempé
Messagepar Tazer » Dim 16 Oct 2022, 13:58
Un grand classique des Cayenne.
Normalement oui tu es couverte par la PA. :bye:
Messagepar Magaliii » Dim 16 Oct 2022, 14:28
Merci pour ton retour ¦) C'est à dire un grand classique des Cayennes ? Ce problème ne peut pas être solutionné durablement ?
Magaliii
Messagepar christiang78 » Dim 16 Oct 2022, 14:50
Oui un classique, il te faut déterminer d'où vient cette eau, soit :
-climatisation avec tuyau bouché,
-drain du toit ouvrant qui est bouché en haut,
-drain du toit ouvrant qui est bouché à la connexion sous le tableau de bord,
-drain du bac de récupération des eaux de pluie (baie moteur) qui est bouché.
-Christian
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Magaliii » Dim 16 Oct 2022, 16:20
Merci beaucoup Christian,
A ce premier problème on m'avait dit que c'était le tuyau de la climatisation qui était bouché....
C'était en juin, j'ai hâte de savoir ce qu'on va me dire vraiment.
Je leur ferai part de ces points, puis ils verront que je m'y connais un peu ;) mais c'est pénible, quand j'ai eu plein de buée j'étais sur une route de montagne j'ai du m'arrêter de suite....
A moins que la 1ere fois ça a mal été fait pour que ça revienne... Pourtant j'étais chez porsche....
Magaliii
Messagepar Tazer » Dim 16 Oct 2022, 19:14
Tu as un toit ouvrant et ton Cay est resté sous la pluie ?
Messagepar Magaliii » Dim 16 Oct 2022, 19:44
Oui toit ouvrant, et le véhicule resté sur la pluie.
Magaliii
Messagepar Tazer » Lun 17 Oct 2022, 09:08
Ton drain coté droit de ton toit ouvrant est bouché, c'est une belle galère sur les Cayenne.
Il faut aller chercher l'écoulement sous la moquette, sous la boite à gant et nettoyer la tétine qui doit être collée par la crasse, et comme il y a un raccord dans le pied de par brise sous la protection plastique, ça peut aussi fuir par là directement sur la boite à fusibles.
Il te restera à faire sécher la moquette une fois le drain propre et à vérifier le drain gauche aussi.
Et comme te l'a dit Christian, vérifier aussi les tétines sous les pares boue avant droit et gauche.
Un Cayenne n'aime pas coucher dehors :bye:
Messagepar Magaliii » Ven 21 Oct 2022, 08:09
Merci de tes conseils Tazer
Magaliii
Messagepar Ayrton 01 » Ven 21 Oct 2022, 10:48
Si tes tapis ne sont pas mouillés et qu'aucuns de tes drains n'est bouchés, ne panique pas trop, je m'explique:
Quand le temps est humide et que tu roules sans la clim, éffectivement, de la buée se forme sur le pare brise au bout d'un moment. Dans ces cas là, je met de temps en temps un coup de ventilation en marche forcé à fond, (il ya un bouton spécifique).
Si le phénomène revient trop souvent, je remet la clim en ajustant la température et le problème disparait instantanément.
Ce problème est commun à beaucoup de véhicule quand on roule par temps de pluie, un coup de clim et normalement le problème est réglé.
Pour les plus anciens, rappelez vous les galères quand il n'y avait pas de clim sur les autos, bien peu n'étaient pas embété par ce problème réccurent par temps de pluie même si la voiture était bien étanche. :mur:
Bon week à tous. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar jdmax » Ven 21 Oct 2022, 13:25
Je suis passé par là aussi en novembre 2021, pour le nettoyage des drains j'avais acheté ce kit de nettoyage (pour Frigo)
mais fait très bien l'affaire pour les drains de toit ouvrant du cayenne
https://www.amazon.fr/Nettoyage-R%C3%A9 ... 3488&psc=1
Il faut utiliser en 1er la brosse avec le câble métallique souple, puis ensuite le tube blanc avec la grosse seringue qui
permet d'envoyer de l'eau sous pression dans le drain pour le rincer.
très simple et pas cher (une dizaine d'€), à faire régulièrement pour éviter le rebouchage
jdmax
Cayenne: V6 TDI
Année: 2014
Messagepar Lagum » Mer 26 Oct 2022, 11:05
Je viens d'avoir aussi le même problème d'infiltration d'eau coté passager et en bonus plus de ventilation donc pas de chaud ni de clim, pratique pour rouler la voiture est donc au garage pour réparation.
Je serai plus attentif à l'avenir pour éviter le passage au garage.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 26 Oct 2022, 13:51, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
Lagum
Messagepar Planetegoa » Mer 26 Oct 2022, 18:56
jdmax a écrit:Bonjour,
Merci Jdmax pour l’info et le lien.
Je vais commander le kit.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Magaliii » Ven 28 Oct 2022, 15:12
Merci beaucoup pour le tuyau:)
Magaliii
Messagepar Magaliii » Ven 28 Oct 2022, 15:21
Lagum a écrit:Bonjour,
Bonjour Lagum,
Je viens de lire ton message, je ne sais pas si tu as la garantie porsche approved mais pour information c'est pris en charge par la garantie moi je n'ai rien payé et me pose la sérieuse question pour savoir si je vais reconduire ma garantie.
Pourras tu me dire la raison qu'il t'ont dit au garage ? Moi on m'a dit que c'était de la graisse et ça bouchait..et que je ne serai plus embêté car Porsche a fait des progrès de ce côté... Donc à voir si ça tient la route 2 fois en même pas 1 an ça fait beaucoup.
Bon courage pour ta titine
Magaliii
Messagepar Lagum » Sam 29 Oct 2022, 09:59
Voici le retour du garage, des feuilles obstruent le tuyau d'évacuation de l'eau sous la baie de pare brise se qui fait monter le niveau d'eau qui déborde et rentre dans l'habitacle et en prime m'a grillé un composant électronique plus de ventilation.
Donc évitez de garer le véhicule sous les arbres reste la meilleur solution.
Mon Cayenne à 10 ans donc plus de garantie.
amicalement
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 29 Oct 2022, 14:47, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
Lagum
Messagepar Ayrton 01 » Sam 29 Oct 2022, 10:10
Systématiquement, quand je vais laver la voiture à la karcher, j'insiste bien au niveau du bas du pare brise vers les essuies glaces et je regarde immédiatement dessous pour voir si ça coule bien par les évacuations.
Bon, les risques sont limités pour moi, je n'ai pas de toit ouvrant (volontairement), juste les tétines derrières les pares boue à vérifier.
Bon week end à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar Magaliii » Sam 29 Oct 2022, 10:49
Lagum a écrit:bonjour
voici le retour du garage, des feuilles obstrue le tuyau d'évacuation de l'eau sous la baie de pare brise se qui fait monté le niveau d'eau qui déborde et rentre dans l'habitacle et en prime ma grillé un composant électronique plus de ventilation .
donc éviter de garer le véhicule sous les arbres reste la meilleur solution.
mon Cayenne à 10 ans donc plus de garantie.
amicalement
Bonjour merci pour ton retour:) je vais redoubler de vigilence avec les feuilles, pour la première fois il y'a quelques mois on m'avait dit que c'était à cause du pollen et sable du Sahara qui avait obstrué le tuyau... Je peux te demander pour combien tu en as eu pour cette prise en charge s'il te plaît ? Ça me fera une idée sur combien je dois dépenser si ça recommence... Merci beaucoup
Magaliii
Messagepar Magaliii » Sam 29 Oct 2022, 10:52
Ayrton 01 a écrit:Systématiquement, quand je vais laver la voiture à la karcher, j'insiste bien au niveau du bas du pare brise vers les essuies glaces et je regarde immédiatement dessous pour voir si ça coule bien par les évacuations.
Bonjour Ayrton merci beaucoup du coup prochain passage au Karcher je verifierai aussi et insisterai au niveau du pare brise !!
Magaliii
Messagepar Magaliii » Sam 29 Oct 2022, 10:55
Merci a tous pour tout vos messages constructifs et vos astuces:)
Magaliii
Messagepar Ayrton 01 » Sam 29 Oct 2022, 11:15
Le Cayenne n'aura bientôt plus de secrets pour toi !!! :lol2:
Léger HS,
Une bonne info pour toi qui est en Rhône Alpes, la semaine prochaine si tu veux te faire plaisir, il ya le salon Epoqu'Auto à Eurexpo (sortie de Lyon). Vraiment à voir au moins une fois, c'est magique !!!
Astuces : Prendre le billet d'entrée sur internet afin de ne pas faire la queue à l'entrée et privilégie le vendredi (moins de monde) et en plus, fermeture à 21h00 ce jour là. Je te met le lien.
https://epoquauto.com/
Fin du HS
Bon week end. :bye:
Ayrton 01
Messagepar Lagum » Dim 30 Oct 2022, 09:17
amicalement
La réparation ma coutée 389 euros il a commandé la pièce chez Porsche qui bizarrement était moins cher que chez WAG car Porsche était le seul à détailler la pièce alors que chez VAG il vendait un ensemble.
Quand je récupère la facture je te donnerais plus de détail sur la pièce qui a était changé.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 31 Oct 2022, 12:19, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
Lagum
Messagepar Magaliii » Mar 1 Nov 2022, 14:03
Ayrton 01 a écrit:Le Cayenne n'aura bientôt plus de secrets pour toi !!! :lol2:
Léger HS,
Fin du HS
Bon week end. :bye:
Merci beaucoup pour ce HS sympa :)
Magaliii
Messagepar Magaliii » Mar 1 Nov 2022, 14:05
amicalement
Bonjour Lagum merci pour l'info avec plaisir pour le detail de la pièce ça m'intéresse !
Magaliii
