[Modele 957] Bruit transmission
Messagepar seb08000 » Dim 16 Juin 2019, 18:47
Ce week-end j'ai changé mes plaquettes de freins sur mon porsche cayenne GTS de 2008 245000kms et je me suis aperçu de ce bruit. Savez vous si le bruit est normal ?
J'entends ce bruit de temps en temps au démarrage en première.
Merci à vous
seb08000
Cayenne: gts
Re: Bruit transmission
Messagepar ddada » Dim 16 Juin 2019, 19:44
Ce ne serait pas un truc qui touche la plaque en tôle qu'il y a derrière le disque de frein :bye:
Messagepar seb08000 » Dim 16 Juin 2019, 19:49
Non le bruit se situe au milieu de la voiture boite ou autre je peux pas dire.
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar BURN » Dim 16 Juin 2019, 20:16
Si c’est ton pont qui fait ce bruit là... aïe aïe aïe
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar JEFFSTAN » Dim 16 Juin 2019, 21:19
Ton étrier qui touche la jante ? :etrange:
Sinon ça pue grave :roll:
Messagepar Tazer » Dim 16 Juin 2019, 21:21
Cardan HS pour moi. :bye:
Messagepar muppetshow » Dim 16 Juin 2019, 22:07
seb08000 a écrit:J'entends ce bruit de temps en temps au démarrage en première.
Ton profil dit que tu as un GTS de 2008. Tu es sûr que tu démarres en 1ère, ou alors tu le forces ?
Messagepar seb08000 » Lun 17 Juin 2019, 06:09
En mode sport automatique elle passe bien en 1ere au démarrage et en mode normale automatique elle reste en 2 au démarrage..
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar Tacosse » Mar 18 Juin 2019, 13:10
Donc ça c'est normal.
Sinon le bruit !! :eek:
Messagepar porsche974 » Ven 2 Aoû 2019, 22:52
Regarde si les soufflets de tes cardans sont vrillés sur eux-mêmes ou trace de graisse au niveau du berceau.
Contrôle si l’écran thermique au niveau du pont ne soit pas tordu et qui ne touche le cardan de trans arrière qui par vers la BT.
Pour contrôler un frottement métallique sur le disque du dépose celui-ci et si la tôle n'est pas tordue ou des marques anormales sur les disques .
Contrôle le jeu de la bride coté boite de transfert et pont et si tu trouves rien tu vidanges le pont afin de voir si tu as de la limaille.
Si oui pont HS = on pourra se recontacter a ce sujet.
Ce bruit se reproduit-il lorsque tu roules et atteins les 30 km/h environ ?
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
