Source PFF.DE
Le deflecteur sur les nouvelles boites
Ce que Porsche fait maintenant, c'est d'installer un kit pour faire monter l'évent plus haut dans le véhicule.
Il y a une prise d'air sous la voiture, attachée au bord de la boîte de transfert. Son objectif semble être de refroidir la boîte de transfert en soufflant de l'air sur le côté avant de la galerie de chaîne (le genre de bras long) et le carter d'embrayage (la partie du canon) pendant que le véhicule se déplace. Bien sûr, l'évent ne serait efficace que si le Cayenne se déplace. Si vous étiez coincé dans la boue ou quelque chose du genre, cela ne serait d'aucune utilité.
Quoi qu'il en soit - le même godet serait remarquablement plus efficace pour ramasser de l'eau si vous traversez une eau suffisamment profonde pour y accéder. L'eau serait dirigée vers l'arrière du boîtier et une partie serait jetée sur l'arbre de transmission avant / le joint homocinétique sortant du boîtier de transfert. Étant donné que cet arbre se déplace si la voiture se déplace - à son tour, il jetterait l'eau vers le haut et sur la partie barillet du boîtier - et juste au-dessus de l'évent.
Donc - Porsche a déplacé l'évent. Ils ajoutent également un "slinger" (déflecteur d'eau) à l'arbre de sortie avant (celui qui est visible sur le côté gauche du boîtier sur la photo) - destiné à rediriger l'eau du joint CV rotatif.
La raison pour laquelle j'étais curieux - je pense que nous voyons deux types de problèmes différents:
1. Défaillances de TC à faible kilométrage - sont probablement causées par de l'eau pénétrant dans le pack d'embrayage et la rouille des plaques de l'embrayage, provoquant un "arrachement" lorsque l'embrayage glisse (le glissement fait partie du fonctionnement normal.) Voilà à quoi ressemble le vôtre. Et il y en a eu d'autres qui présentaient le même genre de symptômes à des kilomètres bas.
2. Échecs de TC de kilométrage plus élevé - jusqu'à environ 70 000 à 110 000 milles, je pense que c'est un échec un peu plus «doux». Ce n'est pas aussi visible - et apparaît surtout sous les accélérations de 2e à 3e vitesse et de 3e à 4e vitesses. C'est une sorte de glissement au lieu d'un engagement en douceur. Une fusée éclairante en RPMs puis ça accroche. Je pense que cela est dû à une mauvaise huile de boîte de transfert. Malgré le fait que Porsche prétende qu'il s'agit d'un remplissage "à vie" - le simple fait qu'ils pensaient avoir besoin d'un évent spécial pour me refroidir le TC signifie qu'ils avaient peur des dommages causés par la chaleur.
Les personnes qui ont changé leur huile sur les cas à kilométrage plus élevé - ont jusqu'à présent signalé à 100% une amélioration du comportement . Dans plusieurs cas, les gens ont signalé une odeur de "brûlé" à l'huile, ce qui pour moi indique qu'il a été endommagé par la chaleur. Je suggère que les gens envisagent de changer l'huile TC à chaque autre changement d'huile (à environ 20000 miles). Utilisez soit l'huile Porsche (environ 70 $) ou l'une des équivalentes qui répondent aux spécifications Porsche. Changer l'huile est l'un des travaux d'entretien les plus simples que vous puissiez effectuer sur un Cayenne. Les bouchons de remplissage et de vidange sont en plein air, rien ne les obstrue, faciles à atteindre. Vous devriez pouvoir passer facilement sous votre Cayenne en levant la suspension si vous avez une suspension pneumatique ou en faisant monter les roues avant sur 2 planches empilées de 2 "x10" (environ 24 "de long).
Quoi qu'il en soit - merci pour les commentaires. Par leurs actions - il est évident pour moi que Porsche pense qu'au moins certains des échecs sont liés à l'humidité
