[Modele 955] Bruit train avant
Messagepar flo2b » Ven 15 Juin 2018, 10:15
Bonjour, je rencontre actuellement un problème situé sur l'avant de mon cayenne s comme une sorte de bruit d'engrenage ou "sensation de pièce voilé". Le bruit s'est accentué mais n'a plus évolué.
Le bruit apparaît à l’accélération et à la décélération mais pas en roulant à une vitesse un peu élevé.
Au départ c'était localisé sur le côté droit donc j'ai engagé les réparations suivantes:
- Changement de roulement côté avant droit et cardan
- Changement bras supérieur de suspension
- vidange pont avant
*J'attends les pièces pour faire le côté avant gauche (roulement et cardan).
Les disques de frein et plaquettes sont neuves, contrôle également des étriers de frein.
Les jantes sont ok,
Aucunes fuites au niveau du pont ou de la boite.
Auriez vous une piste? Car là je suis un peu dans le brouillard.... Merci.
flo2b
Re: Bruit train avant
Messagepar Exaf » Ven 15 Juin 2018, 11:49
si tu ne l'as pas fait, et si tu en as la possibilité, il serait bon de placer la caisse calée sur un pont et faire tourner la transmission pour savoir exactement d'où vient ce bruit
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar flo2b » Ven 15 Juin 2018, 11:58
Salut, c'est la première chose que j'ai faite. Lors du changement de cardan, j'ai contrôlé la transmission. Je n'ai rien remarqué au niveau d'un bruit anormal (flector...)
Je n'ai également pas de problème de vitesse.
flo2b
Messagepar Exaf » Ven 15 Juin 2018, 12:21
Si tu fais une recherche sur le fofo à partir de "bruit suspect" ou "bruit train avant", tu trouveras peut-être une réponse en attendant que des spécialistes de la transmission te répondent.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
