[Modele 955] Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Sam 23 Avr 2016, 19:18
Bonsoir les Cayennistes,
Je poste un petit sujet afin d'avoir vos avis,
Voilà j'ai un bruit bizarre dans mon Cayenne,
( Je ne suis pas en psychose hein je préfère prendre les choses en main et faire les réparations si toute fois il y'en aurait avant de tout casser )
Bref, voilà, sonorisation coupée, je me suis rendu compte d'un petit bruit de claquement vraiment sourd lorsque je mets la boite en R ou en D ou en semi auto ), le bruit est régulier, on dirait un bruit doux de tam-tam , au début j'ai pensé au moteur ! mais non car ce bruit ne se fait que lorsque j'engage une de ces positions citée dessus, donc j'ai mis sur D, frein à main engagé je suis descendu mais rien à l'exterieur ou côté moteur .... en revanche dans l'habitacle on l'entend, impossible de trouver d'où ça vient...
On remet sur P ou sur N plus rien .....
On remet sur R ou D ça recommence --"
Bref quel est donc ce nouveau problème ou alors avons nous tous cela
Merci à tout le monde.
Axel.
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar D JETRONIC » Sam 23 Avr 2016, 22:51
Peut être la Pression d'huile dans la boite ou tiroir de commande dans la boite.
T'inquiète, il y a des spécialistes de la boite dans le forum.
Mais si ça le fait seulement en D ou R ou semi auto, ça ressemble à un problème de commande.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Sam 23 Avr 2016, 23:23
C'est vraiment bizarre tout ca
Modifié en dernier par cayann le Sam 23 Avr 2016, 23:24, modifié 1 fois.
Raison: Correction
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Sam 23 Avr 2016, 23:41
j'ai trouvé ça sur le net, ça ressemble un peu, mais moi c'est beaucoup plus sourd que ça, on ne l'entend uniquement que lorsque R ou D sont enclenchés, mais beaucoup moins fort et c'est plus lent.
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar vivdam83 » Dim 24 Avr 2016, 07:20
L arbre de transmission peut etre qui aurait un peu de jeu du coup en prise il tape une peu
vivdam83
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Dim 24 Avr 2016, 08:44
vivdam83 a écrit:L arbre de transmission peut etre qui aurait un peu de jeu du coup en prise il tape une peu
Oui mais c'est vraiment regulier, des que je met en R ou D sa fais un peu " Cloc cloc cloc cloc "
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar isaie » Dim 24 Avr 2016, 09:04
Le mien fait du bruit aussi depuis l'achat ( et j'ai fait pas mal de bornes depuis sans souci), même en position P , au début je pensais que ça venait du moteur mais c'est bien la boite. Je me suis inquiété mais il semblerait que ce soit un bruit normal au regard de l'age de la voiture ! Le bruit pour ma part est moins présent à froid ( l'huile est plus épaisse) il se fait entendre depuis l’extérieur seulement. J'avais posté une vidéo à l’époque:
post409818.html?hilit=bruit%20boite#p409818
Par contre, je ne sais toujours pas précisément ce qui engendre ce bruit ( personne n'a su me répondre avec certitude , pas même chez Porsche, on m'a juste dit : vous inquiétez pas, c'est normal c'est de l'usure ! Avec ça t'es servi :lol2: )
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 24 Avr 2016, 13:42, modifié 1 fois.
isaie
Re: Bruit suspect
Messagepar Taxicayenne » Dim 24 Avr 2016, 09:44
J'ai pensé à la même chose :win:
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Dim 24 Avr 2016, 10:12
isaie a écrit:le mien fait du bruit aussi depuis l'achat ( et j'ai fait pas mal de borne depuis sans soucis), même en position P , au début je pensais que ça venait du moteur mais c'est bien la boite, je me suis inquiété mais il semblerait que ce soit un bruit normal au regard de l'age de la voiture! le bruit pour ma part et moins présent a froid ( l'huile est plus épaisse) il ce fait entendre depuis l’extérieur seulement. j'avais posté une vidéo a l’époque:
par contre je ne sais toujours pas précisément qu'est ce qui engendre ce bruit ( personne n'a su me répondre avec certitude , pas même chez Porsche, on m'a juste dis : vous inquiétez pas, c'est normal c'est de l'usure! avec ça t'es servis :lol2: )
Quelle belle réponse de Porsche Bon au moins cela me rassure mais c'est vrai que c'est un peu génant si tu coupes la sonorisation et bien tu fais une fixette la dessus.
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Dim 24 Avr 2016, 10:13
L'arbre de trasmission ne tourne uniquement que lorsque l'on roule non ?
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar Taxicayenne » Dim 24 Avr 2016, 10:20
Bien sûr mais quand tu mets la boîte sur D il se met en tension et si il a du jeu ça pourrait expliquer le bruit :??:
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Dim 24 Avr 2016, 10:33
Taxicayenne a écrit:Bien sûr mais quand tu mets la boîte sur D il se met en tension et si il a du jeu ça pourrait expliquer le bruit :??:
Et ça expliquerait le clac clac clac régulier alors, oui effectivement c'est intéressant :-) il faudrait démonter pour voir.
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar Taxicayenne » Dim 24 Avr 2016, 12:44
Sans démonter dans un premier temps tu peux déjà te mettre en dessous au niveau de l'arbre de transmission et demander à une personne de mettre sur D et voir si tu vois l'arbre bouger ou si tu entends un bruit :win:
Re: Bruit suspect
Messagepar mavmax » Dim 24 Avr 2016, 13:09
Une vidange boite et ponts si pas déjà fait ne peut que lui faire du bien
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Dim 24 Avr 2016, 13:28
mavmax a écrit:Une vidange boite et ponts si pas déjà fait ne peut que lui faire du bien
J'ai fait faire une vidange de boite par mon garage, il a ajouté du Mécacyl en plus.
Ma boîte fonctionne vraiment bien mise à part ça, pas de patinage, elle ne bloque pas au rupteur et les vitesses passent bien.
iAxelou
Re: Bruit suspect
Taxicayenne a écrit:Sans démonter dans un premier temps tu peux déjà te mettre en dessous au niveau de l'arbre de transmission et demander à une personne de mettre sur D et voir si tu vois l'arbre bouger ou si tu entend un bruit :win:
Merci Je vais essayer ça, j'éspère juste que cela ne vienne pas de la boite.
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar engineman » Lun 25 Avr 2016, 07:10
Tout produit autre que de l'huile dans une boite tiptro n'est pas du tout recommandé. :non:
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Lun 25 Avr 2016, 08:00
engineman a écrit:tout produit autre que de l huile dans une boite tiptro n est pas du tout recommandé. :non:
D'accord, je vais refaire une vidange alors
iAxelou
Re: Bruit suspect
Messagepar Max56 » Lun 25 Avr 2016, 12:47
C'est en roulant ou juste à l'arrêt ??un clac à l'arrêt cela peut être un rattrapage de jeu et oui pourquoi pas l'arbre, mais si ce clac, clac est constant à l'arrêt, pour moi c'est autre chose.
Attention avec la méthode de Taxicayenne de ne pas écraser quelqu'un :lol2:
Re: Bruit suspect
Messagepar iAxelou » Lun 25 Avr 2016, 15:16
Max56 a écrit:C'est en roulant ou juste à l'arrêt ??un clac à l'arrêt cela peut être un rattrapage de jeu et oui pourquoi pas l'arbre, mais si ce clac, clac est constant à l'arrêt, pour moi c'est autre chose.
C'est vraiment juste à l'arrêt quand le R ou D est enclenché
iAxelou
