[Modele 957] Un bruit suspect en decceleration
Messagepar you92 » Mer 13 Juin 2012, 19:08
Salut a tous,
Sur mon cayenne S de 2008, lorsque je roule et de lache l'accelerateur rapidement j'entends un DONG, je l'entends aussi lorsque je suis au point mort et je passe en R ou D mais je l'entend plus fort et je sens l'accoup et la voiture qui bouge legerment je sens quand meme l'accoup.
Est ce que quelqu un a deja eu ce probleme et l'a reglé et combien sa a couté ?
you92
Re: Un bruit suspect en decceleration
Messagepar Nico62 » Mer 13 Juin 2012, 20:31
Ça sent la boite :cry2:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar engineman » Mer 13 Juin 2012, 20:58
verife le palier et le flector de l arbre de transmission.
Messagepar you92 » Mer 13 Juin 2012, 22:34
J espere pas pour la boite. Pour verifier l etat des flectors je constate s ils sont dechirés craqués car je ne sais pas comment sont fait les flectors. Merci
you92
Messagepar Nico62 » Jeu 14 Juin 2012, 07:25
Pour le flector, il faut lever la voiture et secouer l'arbre de transmision pour voir s'il n'y a pas de jeux :wink: .
Mais le faite d'enclencher le D ou le R ne doit pas faire de bruit. Le flector se sent surtout à l'accélération (vibration dans l'accoudoir central + claquement) :wink:
Nico62
Messagepar you92 » Jeu 14 Juin 2012, 12:01
Donc sa serait plus le palier ou pire la boite ??
you92
Messagepar freeisbee93 » Ven 4 Jan 2013, 05:05
bonjour as tu reglé ton problème de claquement ?
freeisbee93
Messagepar steak97 » Ven 4 Jan 2013, 06:52
Regarde déjà l'arbre de transmission, euh moteur coupe, tu secoues l'arbre de transmission qui est situé à l.arriere, il ne doit pas bouger, ensuite tu regardes les flectors sur les 2 cotes de l.arbre, il faut procéder par élimination :bye:
steak97
Messagepar colibri » Ven 4 Jan 2013, 11:24
Voui +1
colibri
Messagepar freeisbee93 » Dim 13 Jan 2013, 21:42
Me concernant j'ai changé arbre et flector il y'a tres peu de temps...
Pour bien l'entendre il faut roulé en D2 faire un leger kick down juste pour redecendre en D1 et freiné doucement avant larret on l'entends sa fait un gros claque.
freeisbee93
