bruit suite à vidange
Mar 24 Fév 2015, 00:55
bonsoir,
je viens de faire une vidange avec changement de filtre à huile, bougie et filtre à air sur un Cayenne V6
depuis, je un bruit de "claquement" dans le haut moteur :cry2: :cry2: :cry2:
est ce que cela pourrait venir du filtre à huile mal mis ...
je ne comprend pas car "normalement" ce n'est pas très compliqué de faire une vidange.
pour info c'est la première fois que je fait cette opération sur un cayenne
HELP SVP
merci d'avance.
Re: bruit suite à vidange
Mar 24 Fév 2015, 00:58
Tu as bien vissé tes bougies?
Mar 24 Fév 2015, 07:35
Si haut moteur peu de chance que ce soit le filtre a huile par contre bougies pourquoi pas essayés de placer un tournevis ou une tige en metal sur le bloc et écoute ton moteur en déplaçant cet instrument a divers endroits
Mar 24 Fév 2015, 07:49
bonjour à tous et merci pour ces reponses,
je pense avoir bien serré mes bougies, je verifirai quand meme ce soir car pas infaillible ... et j'ecouterai aussi d'où viens precisement ce bruit.
Pour info complémentaire, quand j'ouvre le bouchon de remplissage, j'ai un gros appel d'air et le bruit s'emplifie :shock: :shock:
encore merci
Mar 24 Fév 2015, 07:51
t as mis quoi comme huile ?
Mar 24 Fév 2015, 07:55
l'huile est de la 5w30 et le filtre viens de chez porshe
Mar 24 Fév 2015, 07:56
Trop d'huile?
Mar 24 Fév 2015, 07:58
non je suis juste en dessous du max
Mar 24 Fév 2015, 08:11
bon deja c est pas la bonne huile.
il faut de la mobil 0w40.
verifie que le filtre soit bien positionner ou casser,boucher ou autre(cela arrive si il n est pas bien enfoncer et quand on sert la cartouche il casse).
le bruit provient probablement d une mauvaise pression d huile donc d une mauvaise lubrification du haut moteur.
ne roule pas comme ca tu risque d abimer les poussoirs voir plus :non:
verifie aussi que les bougies n ont pas un filetage trop long,verifie par rapport au ancienne.
Mar 24 Fév 2015, 08:19
bon ...
je passe pour un branque :lol: :lol:
je vais donc rechercher de la bonne huile et un autre filtre. je me doutais bien de ca mais je voulais avoir confirmation.
juste un question, au niveau du filtre à huile, est ce que je dois mettre la cartouche filtrante en premier puis le couvercle du filtre ou est ce que je dois mettre la cartouche dans le couvercle et remonter le tout ??
Mar 24 Fév 2015, 08:46
Les bougies ça arrive et même à Porsche, mais ça n'entraîne pas le bruit d'aspiration
Mar 24 Fév 2015, 11:06
je viens de contacter porshe, une personne m'a dit que l'huile pour un V6 et de la 5w30 :shock: :shock:
je suis etonné car sur tous les tutos je vois que c'est de la 0w40 ...
j'en ai profité pour lui parler de mon pb, bien entendu la reponse "passez nous voir" :???: :???: :???:
donc voilà, je fais verifier mes bougies et mon filtre à huile ...
Mar 24 Fév 2015, 14:35
0w40, c'est pour le V8 non ??
Mar 24 Fév 2015, 14:48
apparament et 5w30 pour le V6
Mar 24 Fév 2015, 19:33
on peut mettre aussi de la 0W30 pour le v8 :wink:
Mar 24 Fév 2015, 22:01
Oui w30 ou w40 une bonne viscosité
Mer 25 Fév 2015, 11:00
bonjour à tous,
pour info j'ai refait ma vidange, démonté et remonté le filtre à huile vérifié toutes le bougies.
au redémarrage, le bruit était moins présent et au bout de quelques secondes il avait disparu. :shock: :shock:
en gros ce bruit est partit comme il est venu ...
en tout cas merci pour tous vos conseils.
Modifié en dernier par cayann le Mer 25 Fév 2015, 14:15, modifié 1 fois.
Raison: correction
Mer 25 Fév 2015, 12:27
:etrange: c'est bizarre
Mer 25 Fév 2015, 12:46
çà semble confirmer le diagnostic d'engineman, tu avais un manque de pression d'huile, quelques secondes, juste le temps que la lubrification haut moteur soit à nouveau correcte et le bruit a disparu
Mer 25 Fév 2015, 19:48
Effectivement je pense que c était ça
Encore merci tous
Jeu 26 Fév 2015, 10:40
c est le bruit caractéristique d un poussoir hydraulique mal amorcer.
perso après la vidange je ne démarre pas le moteur direct je fait tourner le démarreur quelques tours (on/off avec la clé).
cela permet de faire circuler l huile neuve et de réamorcer le haut moteur plus facilement .
je vais vous faire une vidéo d un moteur turbo avec de l huile en fin de vie ou avec une mauvaise viscosité vous verrez le bruit est inquiétant :mrgreen:
vous vous rendrez compte que la qualité et la viscosité huile est très importante pour ce moteur. :bye:
