Bruit sous la voiture...
Ven 14 Aoû 2020, 16:13
Salut à tous.
Depuis quelques temps j'ai un problème qui s’aggrave j'ai l'impression.
Lorsque je fais des manœuvres principalement ou des virages serrés à basse vitesse j'ai un bruit sous la voiture.
Difficile à décrire, c'est entre un grincement et un grondement.
Il y a aussi le fait que lorsque je lache l'embrayage après une accélération j'ai un petit "boom" qui se produit sous la voiture également...
Des idées ?
Re: Bruit sous la voiture...
Ven 14 Aoû 2020, 16:49
On dirait un problème avec la boite de transfert, comme si ton différentiel central était bloqué...
Je connais peu le 958, mais beaucoup de soucis avec la boite de transfert, tu es bien en position route et pas off road ?
Ven 14 Aoû 2020, 17:41
Position route.
Ven 14 Aoû 2020, 21:41
Si 958 = boîte de transfert HS
Ce sont les symptomes
5000 euros si pas de PA
Sur les nouvelles un évent permet de mieux évacuer l'humidité qui ne rentre plus polluer l'huile,
Sam 15 Aoû 2020, 11:17
Je pensais bien que c'était ça d'après mes recherches :cry2:
5000€? :shock:
C'est abusé pour un problème qui semble être connu et récurent :mur: :mur:
Je crois que ça sera mon dernier Cayenne, sur les deux que j'ai eu j'ai eu des problèmes sur le train roulant.
Ils se foutent de la gueule des gens :rouge:
Sam 15 Aoû 2020, 13:16
Tu peux avoir une aide du CP.
Tu peux essayer de la faire refaire par un pro style Filou
Jeu 27 Aoû 2020, 18:58
Dénouement de la situation: ICI
