[Modele 955] bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Mer 3 Aoû 2016, 20:56
Depuis quelque temps j'ai un bruit métallique, un couinement, ça grince sur la roue avg en tournant de le volant dans les deux sens.
Ce n'est pas la barre stab je l'ai désaccouplés des deux cotés.
Je pense à la rotule inférieure de pivot, est-ce possible ?
Elle semble en bonne état pas huile pas abimée
Avez vous un idée ?
Merci de votre aide.
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar Tazer » Mer 3 Aoû 2016, 21:32
Un contrôle visuel ne suffit pas, soulève la voiture et essaye de remuer la roue, tu verras si la rotule est bonne ou pas. :bye:
Re: bruit roue avg
Messagepar RATOU » Jeu 4 Aoû 2016, 09:16
C'est possible que ce soit le boitier de la direction assistée ...
As-tu remarqué des traces de liquide sous l'auto ?
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Re: bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Jeu 4 Aoû 2016, 12:17
Non je n'ai aucune fuite, j'ai démonté les roues du train av, et j'ai bougé la roue avg en la tournant des deux sens sur chandelle pas de bruit nulle part, j'ai mis un crique sous la rotule inférieure histoire de lever un peu le demi train et là bingo ça grince, je pense que le bruit vient de la rotule inférieure
Une rotule usée je connais il y a du jeu mais là non, mais grince amplifié par le cache disque
Avez vous une idée ?
Merci.
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar Tazer » Ven 5 Aoû 2016, 07:01
Si la rotule grince il y a manque de graissage.
Il y a de la graisse dans le caoutchouc de rotule, elle est peut être partie ou il n'y en avait pas assez en usine, bizarre en tout cas :etrange:
Tu peux essayer d'en rajouter en soulevant le joint au niveau du pas de vis mais c'est pas sur que tu puisses le faire.
Sinon soit tu supportes de grincement soit tu mets une rotule neuve. :bye:
Re: bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Ven 5 Aoû 2016, 12:48
oui il faut changer le triangle de suspension, pas de rotule seule
ok merci.
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar Lordmike » Jeu 11 Aoû 2016, 17:24
Salut
J avais un bruit avant gauche et cela venait de ma biellette de direction completement oxydée avec un jeu enorme + usure importante des pneus avant ripage excessif et compagnie....
Lordmike
Cayenne: V8
Couleur: gris foncé
Re: bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Jeu 11 Aoû 2016, 17:53
bonjour,
oui j'ai regardé les biellettes de direction, mais rien pas d'usure des pneus
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Jeu 25 Aoû 2016, 18:32
bonsoir,
faut il changer les deux triangles de suspensions AVG et AVD ?
merci.
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar lyli » Jeu 25 Aoû 2016, 18:52
c'est mieux vu que tu auras la géo a faire
Re: bruit roue avg
Messagepar Jose » Jeu 25 Aoû 2016, 21:00
J'ai du mal à croire que les bruits que tu entends , proviennent des triangles.
Tu devrais chercher ailleurs.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Re: bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Lun 29 Aoû 2016, 13:32
bonjour,
Est-ce que ce bruit peut venir du joint de tête d'amortisseur ?
Mais j'ai problème, l'amortisseur ne tourne pas avec la roue, et mon bruit vient quand je tourne les roues, et j'ai localisé mon bruit au niveau de la rotule inférieure de pivot et peut être les Silentbloc du triangle inférieur mais je me trompe peut être.
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Lun 10 Oct 2016, 15:33
c'était bien la rotule du triangle inférieur.
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar maxx » Lun 10 Oct 2016, 16:19
:bravo: Tu avais vu juste!
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Re: bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Lun 10 Oct 2016, 17:25
J'ai une question, j'ai remarqué que les triangles sur la voiture sont des " TRW ".
Est-ce une monte d'origine ou ils ont été déjà changés ?
J'ai eu la voiture à 96000 kms.
Merci.
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar maxx » Lun 10 Oct 2016, 17:47
yannik83 a écrit:j'ai une question, j'ai remarqué que les triangle sur la voiture sont des " TRW " es une monte d'origine ou ils ont été déjà changés?
j'ai eu la voiture à 96000 kms.
merci.
Porsche monte bien des triangles trw d'origine
maxx
Re: bruit roue avg
Messagepar ludo955 » Ven 30 Juin 2017, 11:59
Bonjour déterrage du sujet, j'ai un claquement intermittent dans la roue avant droite et maintenant depuis gauche quand je démarre et roule en seconde en braquant, puis roue droite le bruit disparait.
je souhaite changer les deux triangles inferieurs avant mais il y a deux références différentes sur oscaro pour des trw et à des prix du simple au double. lequel choisir ?
ludo955
Cayenne: v8 S
Couleur: bleu marine
bruit roue avg
Messagepar yannik83 » Ven 30 Juin 2017, 12:59
bonjour,
j'ai monté celui la, Triangle de suspension TRW JTC1060 à gauche il était à 110 €
l'équivalence à droite TRIANGLE DE SUSPENSION TRW : JTC1058 124€ , oui ils sont un peu plus chers aujourd'hui
ils sont au même prix chez mister auto
yannik83
Re: bruit roue avg
Messagepar ludo955 » Ven 30 Juin 2017, 16:05
super merci de ta réponse je commande tout ça la semaine prochaine
ludo955
Cayenne: v8 S
