Bruit roue arriere droite lors de l’accélération
Jeu 4 Fév 2021, 20:36
Bonsoir
Depuis ce matin, j'ai un bruit (tam-tam-tam...) situé vers la roue arrière droite, et ce uniquement lors d'une accélération... en conduite normale, rien visiblement....
Une idée ?
Re: Bruit roue arriere droite lors de l'acceleration
Dim 14 Fév 2021, 22:43
juste histoire de relancer le post..
Malgré quelques 120 lectures de mon précédent post, je n'ai pas l'impression que mon problème (ou perception) soit déjà vécu..
mais ne sait on jamais !!
Merci et très bonne soirée.
Pierre
Dim 14 Fév 2021, 23:51
Bruit à l'accélération c'est souvent le palier d'arbre HS. :bye:
Lun 15 Fév 2021, 08:10
Bonjour non pas d’idée,
Ça peut être un tas de choses mais à distance sans plus d’explication qu’un tam tam (une video ou autre) ce n’est pas évident, on ne voudrait pas se tromper et te faire engager des frais pour rien.
As tu démonté la roue, vérifié si visuellement tout était bien disque plaquettes fils de temoin etc si pas de jeu dans le roulement de roue, le cardan il est comment ?
Ven 19 Fév 2021, 16:08
J'ai le même problème ! (impression de rouler sur une portion pavé)
Mon Cayenne est resté à l'arrêt longtemps, ayant un train monté hiver, et pensant à un plat sur mon pneu AR droit j'ai effectuer le changement des 2 pneus AR, c'est idem !
Lors du démontage visuellement pas de Pb :SMS: ...
Ma question est de savoir ou chercher : Roulement ou cardan ou bien amortisseur ?
Amicalement
Edmond
Ven 19 Fév 2021, 18:16
A mon avis déjà il faut lever l'arrière et vérifier les jeux éventuels de la roue et du train arrière. Cela devrait permettre de faire un tri.
Sam 20 Fév 2021, 12:46
Merci jack 06
Sam 20 Fév 2021, 13:07
Bonjour ,
Si le bruit ressemble plutôt à un "tam tam" je pense plus à un cardan qu'à un roulement ...
Un roulement provoquerait un grondement continu quelque soit la situation alors qu'un cardan aura tendance à émettre un bruit principalement lorsqu'il est en charge ?...
Amicalement
alain
Sam 20 Fév 2021, 17:52
J'ai eu un peu le même souci un bruit à l'arrière gling gling bam bam...
Mais en fait c'était le système du frein à main à l'intérieur du tambour
J'ai arrêté de chercher quand un jour je roulais et que les systèmes a lâché ça a complètement bloqué la roue
Dim 21 Fév 2021, 20:34
Nouvelle inspection : Rien ne bouge anormalement
Au point mort quand je tourne la roue pas d'à-coup
Les bras de suspensions et triangles sans jeu anomal
Je reprécise que ma sensation est vibratoire entrainant un bruit à l'accélération comme si je roulais sur des pavés
Mon exploration est peut être mal faite mais elle me conduit vers la suspension
Existe t il des tests statiques ou dynamiques à faire ?
Est il possible de faire tourner le train AR par le moteur en décollant les deux roues AR avec un cric central ?
Merci d'avance
Mer 24 Fév 2021, 11:17
Bon la panne est trouvée : Palier central de l'arbre de transmission !
Merci à tous pour le Tuto !
Amicalement
Edmond
Mer 24 Fév 2021, 13:15
Bonjour, donc bruit sous l’accoudoir central.
