[Modele 955] Bruit de raté lors du démarrage a froid
Messagepar nicoa2r » Ven 29 Juin 2012, 21:28
Bonsoir à tous,
Voici mon problème:!
Mon Cayenne v6 3.2 démarre parfaitement bien à froid comme a chaud mais quand il est froid et qu il est au ralenti, on entend comme des petites raté d allumage et dès qu il est chaud, plus rien! De plus, lorsque je roule et qu il est froid, j ai l impression qu il me donne des petit accoup a basse vitesse!
J ai donc remplacé les 6 bobines d allumage, les 6 bougies et le filtre a air mais rien n y fait.
A par sa, il fonctionne parfaitement bien et ne consomme pas une goutte d'huile.
Quelqu un aurait-il déjà eu ce problème ou connait il la raison de ce phénomène?!
Merci d avance à tous
nicoa2r
Cayenne: V6 boite manuel 6
Re: Bruit de raté lors du démarrage a froid
Messagepar jeanm » Ven 29 Juin 2012, 22:10
Salut nicoa,
effectivement j'ai un peu ce problème à froid et (tu vas rire) :lol: seulement en vacances quand je laisse mon cay dormir dehors et que je le laisse tourner au ralenti à froid :??:
Je n'ai malheureusement pas trouvé la raison :bye:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar SVM78 » Sam 30 Juin 2012, 00:17
Je pense que tu devrais essayer de nettoyer ton débimètre.
Enginemann a fais un tuto sur le nettoyage du débimètre, cela ne coûte rien d'essayer.
SVM78
Messagepar engineman » Sam 30 Juin 2012, 15:28
je connais pas trop les v6(bien dommage d ailleur :mrgreen: )mais a priori ca viendrais des clapet du collecteur d admission. :bye:
Messagepar jeanm » Sam 30 Juin 2012, 15:32
:eek:" des clapet du collecteur d admission" késako ? :roll:
jeanm
Messagepar SVM78 » Sam 30 Juin 2012, 23:28
jeanm a écrit::eek:" des clapet du collecteur d admission" késako ? :roll:
+1 what is this ? :etrange:
Tu ne parles pas du papillon d'admission :huh:
SVM78
Messagepar engineman » Dim 1 Juil 2012, 09:07
je parle de ca .
desfois un peut bruyant surtout a froid.
Messagepar nicoa2r » Lun 23 Juil 2012, 22:23
Bonsoir à tous,
Merci pour ta réponse Engineman,
Je n ai toujours pas trouvé le problème, mais sa n empêche en aucun cas son bon fonctionnement!
Affaire à suivre!...
nicoa2r
Messagepar vénom » Mar 24 Juil 2012, 23:58
salut comme toujours angieman trouve toujours le probleme ; moi aussi je l ai ce probléme depuis l année passé mais je croyai que c été lier a mon gpl mais suite au réponse de angieman je confirme depuis presque 1 mois dans le sud effectivement avec la température qu il fait je ne ressent plus le probléme de raté a froid ;mais une petite question me vient a l esprit que peut il arriver si l on ne change pas la piéce que tu as référencée n9 angieman merci pour ta réponse
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar Aeroaddict » Sam 15 Sep 2012, 14:53
Hello,
J'ai constaté un problème similaire à deux reprises sur mon Cayenne V6 récemment lors du démarrage à froid, le moteur à eu des ratés pendant environ 5 secondes puis se stabilise pour un ralenti normal. Le phénomène s'est produit après de fortes pluies alors que ma voiture stationnait dehors et n'ait pas été utilisée pendant une bonne semaine, cela aurait-il un rapport ?!!
Les bougies sont récentes mais mes bobines ne sont pas neuves. Je trouve aussi que mon moteur vibre un peu trop parfois à bas régime, que ce soit en roulant en 1ere et 2ème, ou on le faisant ronronner à l'arrêt. Pensez-vous que mes bobines sont faiblardes ? Merci de votre aide. :master:
Ma 15ème Porsche, mon 4ème Cayenne :-)
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar nicoa2r » Dim 23 Sep 2012, 16:52
J ai eu les même symptômes et c était les bobines qui était hs, surtout celle la plus proche du pare brise.
C est la plus fragile car elle est sous la baie donc l eau de pluie tombe dessus et le détériore.
Tien moi au courant.
Bon courage
nicoa2r
Messagepar Alexdu67 » Dim 23 Sep 2012, 21:15
moi j ai la solution!! :lol:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Achetez un v8!!!! :hourra: :hourra: :bleble: :bleble: :lol2:
...la sortie c est par la? OK?JE SORS!! :boulet: :Gboulet:
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar Hakamou » Lun 24 Sep 2012, 06:37
Ton cayenne est garé sur l herbe ?
Hakamou
Messagepar Aeroaddict » Mar 25 Sep 2012, 11:19
Merci pour vos réponses, oui la voiture était garée sur l'herbe.
Je suis de passage en France cette semaine, j'irai chez Porsche acheter 6 bobines, je pense aussi que ça vient de là. Il me faudra aussi changer la batterie de retour à Prague, elle donne des signes de faiblesse, mon voyant de transmission s'allume de plus en plus souvent au démarrage, elle doit manquer d'ampérage...
J'y pense au remplacement par un V8, mais pas à cause des bobines :lol:
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar nicoa2r » Mar 25 Sep 2012, 22:33
Ne les prends pas chez Porsche tes bobines, mais plutôt chez un distributeur de pièces autos car inon tu va te faire allumer ! :cry:
A+
nicoa2r
Messagepar Aeroaddict » Mer 26 Sep 2012, 23:22
J'ai pour habitude de prendre mes pièces chez Porsche, avec la remise qu'ils me font, les prix sont raisonnables :wink:
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar jeanm » Jeu 27 Sep 2012, 07:38
Aeroaddict a écrit:J'ai pour habitude de prendre mes pièces chez Porsche, avec la remise qu'ils me font, les prix sont raisonnables :wink:
:shock: comment fais-tu pour avoir une remise chez Porsche ? je n'y suis jamais arrivé :cry2:
jeanm
Messagepar 720° » Jeu 27 Sep 2012, 09:28
Il couche avec le responsable pièces détachées :lol2: :lol2:
720°
Messagepar casper94 » Ven 28 Sep 2012, 12:03
:LOL: :LOL:
Messagepar Aeroaddict » Dim 30 Sep 2012, 23:55
Je suis dans leur base de données pro depuis très longtemps, quand je travaillais dans l'automobile :tequila
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
