Bruit pneumatique
Bruit pneumatique
Messagepar FGOUTARD » Ven 22 Déc 2023, 20:04
Je rencontre un problème de bruit dans le compartiment moteur.
Est ce une coïncidence après changement du démarreur, un bruit irrégulier comme une soupape de décharge d'air. Pas de défauts moteur au tableau de bord. J'ai changé depuis bobines et bougies je devais le faire, j''ai 150 000 km sur ce 4.5 et je veux le garder.
Si quelqu'un à une piste de recherche, merci par avance.
Cordialement
Franck
FGOUTARD
Cayenne: V8
Re: Bruit 'pneumatique'
Messagepar Planetegoa » Ven 22 Déc 2023, 23:29
Peut-être une vidéo pour facilite l'aide?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Tazer » Sam 23 Déc 2023, 06:30
Prise d'air à l'admission, un joint mal remonté peut-être.
Re: Bruit pneumatique
Messagepar radical » Sam 23 Déc 2023, 19:28
Salut, j'ai eu le même problème que toi quand j' ai monté mes durites alu. C'est une prise d'air a l'admission soit un des deux joints a bougé soit tu est en bout de serrage car il y a des entretoises et elles arrivent en butées. La seule solution que j'ai trouvé , j'ai rajouter sur chaque vis un joint épais percé de plomberie en caoutchouc noir pour récupérer un peu de serrage et depuis plus de problèmes.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar FGOUTARD » Sam 23 Déc 2023, 21:31
Bonsoir
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais vérifier collecteur et vous tiens au courant.
Très cordialement
FGOUTARD
Cayenne: V8
