Mar 20 Avr 2021, 12:17
J'ai un petit soucis sur mon cayenne 2008 3,6 V6, après avoir changé le palier d'arbre de transmission l'an passé, les deux pompes a essence plus le filtre le mois dernier, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit type roulement qui claque au niveau de l'avant plus côté passager. Ce bruit se produit uniquement le matin, lorsque la voiture est froide et uniquement lorsque la vitesse est comprise entre 30 et 36 Km/h au delà plus de bruit. Après 10kms parcourus plus aucun bruit. Quelqu'un a-t- il déjà rencontré ce genre de problème.
Merci à vous
Amicalement
Mar 20 Avr 2021, 20:50
Hello,
Un bruit de roulement qui « claque », j’ai du mal à saisir.
Un roulement ça siffle ou ça grogne, mais si ça claque ce n’est pas un roulement.
Au vu de l’endroit que tu indiques (a l’avant côté passager), le problème semblerait venir du pont.
Tu devrais jeter un œil à ton cadran de roue avant droite, côté roue et côté pont.
Si cela ne le fait qu’à froid, cela est dû à un problème de pièce mal graissée qui grippe un peu au début.
As tu fait une vidange de pont avant récemment ?
Mer 21 Avr 2021, 09:12
Vérifie surtout le demi arbre avant qui part de la boite de transfert vers le pont avant. Ce clac clac est significatif de ce cardan là.
Mer 21 Avr 2021, 10:45
Bonjour Burn et Jean phi,
Tout d'abord merci de vous êtes penchés sur mon problème que je n'arrive pas à régler.
Pour répondre à Burn, il est vrai que ma description du bruit est particulière, pour être un peu plus précis, tu imagines une roue de velo à rayons que tu fais tourner, tu places un morceau de carton sur les rayons en train de tourner et voilà tu as en gros, le bruit en question.
J ai également fait vidanger mon pont avant et arrière il y a 5 mois. Mais j avais déjà ce bruit auparavant.
Je sais en revanche que j ai un roulement qui fatigué sur l'avant droit, mais je te rejoints sur le fait que celui ci ne claquerait pas.
Je vais tout de même vérifier les pièces dont tu me parles.
Pour Jean phi effectivement je n'ai pas vérifié cette partie d'arbre ça peut être une piste.
Je vais voir ça, et je vous tiens au courant.
Un grand merci encore à vous.
Amicalement
Mer 21 Avr 2021, 21:09
L’idée de Jean-Phi est bonne.
Peut être un manque de lubrification dans la noix du demi arbre qui fait que ça claque à froid au niveau des billes, le temps que la graisse se répande.
De toute façon pas le choix, il faut se glisser sous le Cayenne et inspecter minutieusement toute la partie du train avant.
Mer 21 Avr 2021, 21:13
Je m'y colle demain matin, je vous tiens au courant, en espérant que vous aurez raison.
Concernant le demi pont, faut le démonter pour le graisser ou il y a un graisseur.
amicalement
Jeu 22 Avr 2021, 12:58
Après une inspection complète du dessous de la belle, j’ai pu constater du jeu sur l’arbre. En bloquant les nez des deux ponts, un jeu de 1,5mm est perceptible lorsque j’essaye de fait tourner l’arbre. Je pense que le clic clic que j’entends parfois vient de là, plus particulièrement lorsqu’il y a une fluctuation de température.
Je ne vois que cela.
Pour le reste tout est bien serré aucune fuite.
Demi arbre avant nickel.
Qu’en pensez-vous les amis?.
Amicalement
