Bruit moteur
Jeu 15 Juil 2021, 13:39
Je commence à avoir un petit claquement moteur, j'aimerais savoir si il y a un moyen de savoir si c'est un injecteur ou carrément le moteur qui commence à fatiguer.
Le moteur tourne bien pour le moment il a 233000 km environ.
Merci pour votre aide.
Re: Bruit moteur
Jeu 15 Juil 2021, 14:15
Fais une video youtube dans un premier temps, les experts entendront peut-être le bruit ;-)
Re: Bruit moteur
Ven 16 Juil 2021, 01:22
Utilises tu ton Cayenne régulièrement ? Est ce que ce claquement disparaît à chaud ?
Re: Bruit moteur
Ven 16 Juil 2021, 10:00
Mon cayenne ne roule pas régulièrement et le bruit n'est pas présent tout le temps.
J'ai voulu faire une vidéo hier mais aucun bruits...
Bruit moteur
Sam 17 Juil 2021, 07:46
N’est peut être juste le temps que tout se lubrifie bien après un long moment d’inactivité. Je m’étais fait peur aussi après 3 semaines d’inactivité !
D’où l’importance de ne pas taper à fond à froid !
Re: Bruit moteur
Sam 17 Juil 2021, 19:24
Une petite verif du niveau d’huile également.
Lors du contrôle technique il y a 15 jours, le contrôleur m’a indiqué que le niveau était au mini, alors que je n’avais aucune alerte au tableau de bord.
Il manquait un bon litre et effet placebo ou pas, le temps que je rentre à la maison pour en remettre, j’entendais un petit claquement moteur, qui a disparu après le rajout.
Re: Bruit moteur
Dim 18 Juil 2021, 11:33
Ok je vais voir ça, la vidange date un peu et mon capteur de niveau d huile ne fonctionne pas pourtant il est neuf...
Re: Bruit moteur
Dim 18 Juil 2021, 12:11
Je pensais que mon capteur déconnait, j'avais les mêmes messages que les tiens et après avoir remplacé la batterie les messages ont disparu, à vérifier donc...On sait jamais...
Pour le bruit cela peut être un poussoir qui se désamorce après un long stationnement. Peut-être le tendeur aussi?
Surtout jamais de coup de gaz à froid, le temps que le bruit disparaisse et que le moteur chauffe...
Re: Bruit moteur
Mar 20 Juil 2021, 00:32
Merci les gars, pour l'instant toujours pas de bruit.
En ce qui concerne le capteur de niveau d'huile est neuf et la batterie idem.
Pourtant le capteur deconne toujours...
Re: Bruit moteur
Jeu 12 Aoû 2021, 20:42
Bon j'ai réussi à peu près à faire une vidéo, reste à savoir comment je la met sur le support...
Re: Bruit moteur
Jeu 12 Aoû 2021, 20:54
Bon voilà dites moi ce que vous en pensez ?
Merci à tous.
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 10:07
Personnes n'a une idée ?
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 12:25
Pour moi ça claque, il faudrait faire une vidéo en accélérant modérément.
Mais ça pue. :cry:
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:11
Quand j'accelere le bruit n'augmente pas...il reste toujours le même...
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:29
C'est-à-dire il suit le régime moteur ou pas.
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:30
Non il ne suit pas le régime moteur.
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:31
Ce n'est peut-être pas grand chose du coup.
Mais quoi c'est la question.
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:33
Oui je m'inquiète un peu quand même surtout que je viens de faire pas mal de frais dessus.
Cache culbuteur avec tout les joints intérieur.
Pompe à eau
Courroie, galets.
Changement du bocal de liquide de refroidissement.
Vidange avec tout les filtres...
Donc oui je suis inquiet...c'est mon petit bébé...
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:34
Mon mécanicien me dit que c'est peut être l'huile...comme il ne fait le bruit que quand il est chaud...
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:36
Je pense ne pas être très loin de chez Filou27.
Quelqu'un aurait l'adresse ?
A priori lui saurait me dire...
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:39
Tazer je peu te faire une vidéo quand ma femme va rentrer du travail, comme il sera chaud. Mais va t'il faire le bruit...je sais pas
..il ne le fait pas tout le temps...c'est capricieux ces bêtes là
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 13:44
Voilà comment c'était quand ont à tout démonter.ImageImageImageImage
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 21:37
FF Motors.
zone artisanale des coquelins
27220 PREY
06 81 80 50 18
ff-motors@orange.fr
Si aucune de tes bougies n'était grasse pas de rayure cylindre.
Si çà ne le fait qu'a chaud, c'est peut-être un roulement qui chauffe et qui fait du bruit.
Difficiles à dire.
Voir avec Filou est une bonne idée, par contre il est en congés jusqu'à fin août. :bye:
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 21:42
Merci Tazer, je vais voir ça de toutes façon pour le moment j'évite de trop rouler avec...
Je vais surement aller voir filou quand il sera rentré...
Re: Bruit moteur
Sam 14 Aoû 2021, 21:47
Ok j'ai à peu près 100 km de chez moi...ça va c'est pas la mort pour voir le phénomène Filou
