Bruit moteur 955
Ven 3 Avr 2020, 19:27
Salut les copains !!
Je viens de démarrer la bête et je trouve qu’elle fait un « drôle » de bruit. Il y avait bien un petit cliquetis mais pas aussi fort.
Ou est ce le fait de ne pas avoir tourner depuis une semaine ?
Des avis ?
&feature=share
Re: Bruit moteur 955
Ven 3 Avr 2020, 20:02
Salut delafernuze :lol:
En une semaine ya pas grand chose qui se passe, je n’entends rien sur ta vidéo. Je ne suis pas spécialiste mais bon...
Tu es de Nancy je crois ?
Ven 3 Avr 2020, 20:14
Non mais pas loin Amnéville !
Il y a un clic clic mis peut être que je psychote !
Ven 3 Avr 2020, 20:19
Non tu psychotes pas sur ta vidéo j’entends bien le clac lac je le connais très bien pour l’avoir déjà eu .
tu as laissé chauffer la voiture le bruit disparaît ou il reste ?
Ven 3 Avr 2020, 20:45
Non j’ai coupé de suite, je testerai la prochaine fois que je la prendrai
Ven 3 Avr 2020, 20:58
Peut être un poussoir qui s'est vidé de sont huile, essaye de le faire tourner un peut voir si le bruit disparaît ou pas .
Ven 3 Avr 2020, 21:03
J'espère que c'est juste un poussoir qui claque.
Mais ce bruit me rappelle de très mauvais souvenirs, ton moteur claque beaucoup. :cry:
Effectivement fais le chauffer pour voir si ça disparaît. :bye:
Ven 3 Avr 2020, 21:37
Consommes-tu de l'huile ou de l'eau ces derniers temps ?
Ven 3 Avr 2020, 21:53
Oui il mange un peu d’huile
Ven 3 Avr 2020, 21:56
Pour moi rien d’alarmant surtout à froid :bye:
Ven 3 Avr 2020, 21:58
As-tu un bac propre en dessous pour vérifier les fuites ?
Met une plaque propre à ta prochaine vraie mise en chauffe (Surtout de l'huile qui est assez longue, surtout voiture immobilisée), il te sera plus simple et efficace de vérifier, une fois l'huile bien chaude et donc fluide... :wink
A propos du liquide de refroidissement regarde sa limpidité, sa transparence absolue, avec une lampe puissante type halogène. Regarde en bas de ta jauge si tu ne vois aucune mayonnaise; Si tu en as un peu dans le bouchon de remplissage d'huile, ce n'est pas forcément un signe, surtout l'hiver avec de courtes distances qui créent une condensation qui ne disparaît pas grace à des temps de chauffe très longs, par de grosses chauffes, hors la condensation remonte à froid toujours vers le haut dans le bouchon, il ne faut pas s'alarmer pour ça.
Modifié en dernier par JML6364 le Ven 3 Avr 2020, 22:12, modifié 1 fois.
Ven 3 Avr 2020, 22:11
Un S ne consomme normalement pas d'huile. :non:
Ven 3 Avr 2020, 22:13
Yes Didier, tu as totalement raison, c'est bien ça qui m'inquiète un peu.... :snif:
Je n'ai pas mis une goutte dans le mien depuis la vidange l'été dernier et plus de 3000 km dont 2000 d'autoroute....
Ven 3 Avr 2020, 22:30
Pas de Conso d’eau, mais j’ai remis deux verres d’huile en 8000 km
Ven 3 Avr 2020, 22:31
Bon, là, ça va, rien d'alarmant pour moi sur 8000km... du moment qu'il ne s'agit pas de chope d'1L :lol: :wink:
Sam 4 Avr 2020, 06:43
Passe un coup d'endoscope dans les cylindres et test de compression et tu seras fixé :non:
Sam 4 Avr 2020, 11:27
Ah bah moi qui hésitais soit à le renouveler soit à acheter un truc rigolo à côté...
Sam 4 Avr 2020, 11:46
Attends un peu, fais les vérifications que nous te proposons, ce n'est peut-être grave. Désolé de t’inquiéter comme ça, mais c'est pas simple "la net consultation", forcement il faut envisager plusieurs choses au début.
Maintenant si tu veux avoir le Coeur net de la plus lourde galère potentielle (Moteur, cylindres rayés etc) il n'a que la recommandation D'engineman qui soit sans appel. :wink:
Sam 4 Avr 2020, 11:48
Oui merci
Il a bientôt 240000km !
Vais déjà faire la vidange et le faire chauffer. On avisera ensuite !
Sam 4 Avr 2020, 11:56
si tu as la possibilité de passer un coup de valise diagnostique, c'est pas mal non plus, c'est simple et tu peux voir pleins de paramètres sans te lancer dans un premier temps dans du démontage plus contraignant.
Tu pourras voir le bon fonctionnement cylindre par cylindre, un éventuel décalage de la distribution et plein d'autres choses indispensables à un bon diagnostique. A 240000km ce n'est pas du luxe si tu ne l'as pas fait depuis longtemps :wink:
Sam 4 Avr 2020, 12:36
C’était prévu lors de la remise à zéro de la vidange !
Sam 4 Avr 2020, 12:40
Vidange que tu viens de faire ou que tu vas faire ?
Si cela vient d'être fait quels étaient les résultats du diagnostique ?
Sam 4 Avr 2020, 12:43
Pas encore faite, d’habitude j’ai accès à un pont mais en ce moment ... du coup j’ai commandé un bac de récupération histoire de pas en mettre partout. Des que je l’ai je m’y attele !
Sam 4 Avr 2020, 12:49
Tu as raison, c'est pratique.
J'ai toujours une plaque de récupération propre dessous, comme ça je vois la moindre goutte au cas où ?
Ce n'est pas fait pour vidanger comme "un bac de récupération". Je l'ais Acheté il y a plus de 20 ans chez un spécialiste auto, en Alu de 1m sur 60cm environ, plat avec un petit rebord de 3cm de haut tout autour, c'est parfait. :wink:
Je suis comme toi, pas de pont ni de fosse, donc à moins d'avoir un garage carrelé (Ce qui n'est pas mon cas non plus) quand un truc coule sur une dale en béton brut poreuse, voire pour ceux qui sont garés dehors sous simple abri avec un sol en terre ou en graviers, bonjour pour identifier précisément ce qui coule. :lol:
Bruit moteur 955
Sam 18 Avr 2020, 12:36
Salut les copains !
Vidange moteur faite, une petite chauffe le temps d’aller chercher de la pitance chez mon boulanger et plus de bruits de cognement ! Ouf
Par contre je le passe au VCDS : purée il y a plein de message vais refaire une bonne charge batterie et recommencer ensuite !
Ça n’aime pas les arrêts prolongés cette bête là !!
